查看: 9727|回复: 127
[求助中]
【封贴问题已解决】华硕H61小白求助
发表于 2016-9-2 09:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61主板,CPU处有一组无电压,偶尔又有,但是不亮机,触发后风扇转一下又掉了,然后自己又开始触发,反复循环几次有时候就不掉了,但还是不亮,拍图的时候有几个料没装,后面拿新的补上去了,电源管理芯片找不到资料,换过一个,UP1625S,拔掉小4PIN就不会掉电,强制上电,也没见哪里发热。请求检查思路,或者发个资料,谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-2 12:13:46 | 只看该作者 �
UP1625,不要下载分的!!!!!
OK 回去测试一下,后面带S和带P没什么区别吧  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:54
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xinkemeng + 1
发表于 2016-9-2 10:19:20 | 只看该作者 �
楼主说的小4PIN是电感,去掉电感不掉电说明毛病在负载电路
你好,我说的是CPU的辅助供电去掉就一直不掉电,插上的话,有时候也不掉,但是掉的多,一直反复自己触发。  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:36
发表于 2016-9-2 10:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 11:08:28 | 只看该作者 �
明白了,你说的4PIN指电脑电源插头
发表于 2016-9-2 11:14:04 | 只看该作者 �
查cpu供电芯片开启电压正常不,无电压的那组应该是cpu内显示部分供电,先刷个bios,不行查桥工作条件
是的很多师傅都说哪一组是内显供电,但是那个供电芯片,我找不到资料,不知道引脚定义,运气好偶尔又有1V的电压,  详情 回复 发表于 2016-9-2 11:17
发表于 2016-9-2 11:17:31 | 只看该作者 �
刷个bios吧  详情 回复 发表于 2016-9-2 11:19
发表于 2016-9-2 11:19:35 | 只看该作者 �
xinkemeng 发表于 2016-9-2 11:17
是的很多师傅都说哪一组是内显供电,但是那个供电芯片,我找不到资料,不知道引脚定义,运气好偶尔又有1V ...
刷个bios吧
我有两个H61版型稍微有点差别,我放在好的那个板子上是可以启动的  详情 回复 发表于 2016-9-2 11:21
发表于 2016-9-2 11:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 11:29:31 | 只看该作者 �
是不是内存没过,刷BIOS试试
内存电源驱动芯片确实烧了,我换过了,管子电压都正常了,程序的话,用另外一块好板子拆过来也不行,我吧正在维修的这块板子程序放到好板子是可以启动的  详情 回复 发表于 2016-9-2 11:32
发表于 2016-9-2 11:30:34 | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2016-9-2 11:32:42 | 只看该作者 �
唐保 发表于 2016-9-2 11:29
是不是内存没过,刷BIOS试试
发表于 2016-9-2 11:44:53 | 只看该作者 �
台板还修阿
这个是在积累经验,有些人就是要修的话,也好对付呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-2 11:47
发表于 2016-9-2 11:47:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 11:59:49 | 只看该作者 �
小白学习中
发表于 2016-9-2 12:09:23 | 只看该作者 �
华硕822你懂的
指的是排阻??回去检查一下看看  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:53
发表于 2016-9-2 12:16:05 | 只看该作者 �
大部分华硕是排阻问题,小部分是内存供电,还有些是CPU控制芯片
重点检查那一块的排阻呢?  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:56
排阻还没重点检查,内存供电异常已经排除,cpu控制芯片也已经换过  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:55
发表于 2016-9-2 13:53:28 | 只看该作者 �
指的是排阻??回去检查一下看看
发表于 2016-9-2 13:54:31 | 只看该作者 �
许可证 发表于 2016-9-2 12:13
UP1625,不要下载分的!!!!!
发表于 2016-9-2 13:55:19 | 只看该作者 �
