一电源奇怪故障
马汉锋
2009-4-6 17:27
一电源奇怪故障
一块杂牌电源没有待机5V电压,在带电测量时,无意间竟然碰启动了,(是红笔对33V+,黑笔对电源管2N60的G极) ,但是绿线仍然没有电压,其它输出都正常,12V, 5V, 3.3V, -5V, -12V, 包括PG电压也正常,7500的12脚26V也有,也可以带负载,断电以后还是不能开机,可以用万用表碰启动。
分析可能是2N60没有工作的原因,量了一下2N60,推动的1815, 光耦,辅变,,都是好的,不知道是哪里坏了,,,,,,
海韵之恋
2009-4-6 18:37
换个光耦,试一下呀
贺金明
2009-4-6 21:10
查1815 、2n60的偏置电阻
马汉锋
2009-4-7 10:33
都查了没有发现什么问题呀
