标题: 求助 一ATX电源 爆辅助电源保险 [打印本页]
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-1 15:52
刚刚电脑的ATX电源保险电阻炸了(黄色箭头就是这个F102的安装位置),不知是多少欧的只看见3A的应该是高压直流到辅助电源侧,(对地测量输入输出未见短路,功率IC各脚未见短路,换上普通2A保险管还是要烧)换个零时电源发个贴请教各位!谢谢!
大图
补充内容 (2016-9-2 11:05):
取下IC上的散热片原来是这个IC炸了,不取下散热片就是看不出来,搞的头大了!问问这个电源管理芯片损坏还会影响周边的原价么?
作者: lipeter801    时间: 2016-9-1 16:05
查看高压电容和主动pfc开关管
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-1 16:16
得跑下 电阻的附近元件线路 好确定
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-1 16:39
楼主的电源何品牌,何型号?
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-1 16:46
lipeter801 发表于 2016-9-1 16:05
查看高压电容和主动pfc开关管
F1保险没问题,F2保险熔断后就没有短路现象了
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-1 16:48
zxwzhm888 发表于 2016-9-1 16:39
楼主的电源何品牌,何型号?
高效600W 双层板
作者: 其实我不帅    时间: 2016-9-1 16:50
电源很不好修 需要很高的专业知识  我经常修电源修不好 偶尔玩个爆炸什么的 很过瘾
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-1 16:52
不敢这样玩,惊心动魄,神经受不了
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-1 16:52
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-1 16:48
高效600W 双层板
楼主上张图片更好,..........
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-1 16:53
zxwzhm888 发表于 2016-9-1 16:52
楼主上张图片更好,..........
好的,我回去就拍一张
作者: snakezjp    时间: 2016-9-1 17:05
可以换一个5欧的试试,一般在4.7欧左右,烧保险一般是周边其他元件烧坏,如保护二极管,三极管,还有光藕等,都有检查一下
作者: snakezjp    时间: 2016-9-1 17:06
可以拍个完整的图,正反都要拍
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-1 17:14
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-1 16:53
好的,我回去就拍一张
电源做工不错值得一修............
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-9-1 17:20
查下开关芯片,开关管,桥整流都有没有问题。不然换一个烧一个。
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-1 17:49
爆炸 保险没串灯泡吗
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-9-1 17:53
ATX用2A保险小了,通电瞬间电容充电就烧掉了,换5A的
作者: 二年级    时间: 2016-9-1 17:55
肯定有严重短路的,应该易查出来!
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-1 17:58
ss456er12004 发表于 2016-9-1 17:49
爆炸 保险没串灯泡吗
没有串灯泡,手上也没有,F1没炸,就是F2炸了,
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-1 18:00
楼主的电源何品牌,何型号?
已上图了!
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-1 18:03
还是串灯泡比较好
按都是找个灯座 连接线 焊接到保险两头
主动PFC 用100W 的白炽灯
要是上灯泡  保险电阻估计就不会炸了
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-1 18:03
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-1 18:00
已上图了!
这是工控机的电源吗?....
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-1 18:05
已上图了!
看着炸掉的 不像是电阻啊
像这种体积的电阻都有色环啊
怎么像是保险电感呢 或者其他的
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-1 20:22
zxwzhm888 发表于 2016-9-1 18:03
这是工控机的电源吗?....
工作站电源
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-1 20:23
ss456er12004 发表于 2016-9-1 18:05
看着炸掉的 不像是电阻啊
像这种体积的电阻都有色环啊
标注的是F102 交流进来的保险是标注的F101
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-1 20:25
ss456er12004 发表于 2016-9-1 18:03
还是串灯泡比较好
按都是找个灯座 连接线 焊接到保险两头
主动PFC 用100W 的白炽灯
好的,我试试 谢谢
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-2 07:58
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-1 20:22
工作站电源
怪不得,做工很好.......
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-9-2 08:50
观看保险的情况象是有短路之处了。
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-2 09:25
这电源居然还用TYN612M单向可控硅,不知用数字万用表可否测量好坏
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-2 10:30
那当然,只做中,高端的货,低端现在见不到,当年我们厂的大客户
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-2 10:41
把它拆下来,认真测量一下就知道了,
最左边那个脚严重变色,出问题了??、
F101-------最前面的1代表所在单元电路编号为1单元,好和后面不同单元电路(201,301等等)的元件区别而已,最后的1代表第1个保险,
F102-------最后的2代表第2个保险,维修重点----查找第2个保险周围的元件
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-2 11:12
作者: mzgzw    时间: 2016-9-2 11:12
电源管理芯片的主电压取以300V,短路当然会烧保险
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-2 11:32
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-2 11:12
取下IC上的散热片原来是这个IC炸了,不取下散热片就是看不出来,搞的头大了!问问这个电源管理芯片损坏还会 ...
首先查哪里供电过来的,肯定不止这一个IC坏,周围元件肯定还有坏的
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-2 11:56
楼主参考一下,最好IC周边元件全查一遍:
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-2 12:53
谢谢楼上几位热心的解答,再问问光耦也要拆了?
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-2 16:35
用数字万用表二极管档来测,测三极管的二个PN结,正向都是一样的690mv,这个是正常的么
作者: 綤爺    时间: 2016-9-2 22:38
600W的电源  肯定值得修  保险也肯定得换稍微大点的  就是这个IC炸了  故障点会增多
作者: njxgzw    时间: 2016-9-3 06:56
用表测测小阻值电阻
作者: 午夜情怀    时间: 2016-9-3 08:25
难得看见修电源不串负载的
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-3 08:31
最好换一个....
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-3 09:17
2个PN结测出来的数据不应该是一模一样,个位数一定是相差一点点数值的,百位数和十位数应该是一样的。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-3 09:19
最好连431稳压IC和817光耦同时一起换了,一步到位,元件好买也不贵
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-3 11:47
原来这样啊,明白了学习了 谢谢
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-3 11:50
稳压IC没找到
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-3 11:53
午夜情怀 发表于 2016-9-3 08:25
难得看见修电源不串负载的
没灯泡,烧辅助电源保险丝就没有多想了
作者: luteaxoy    时间: 2016-9-3 13:24
电源一般不修 服务器的还有必要
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-3 22:41
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-3 11:50
稳压IC没找到
AZ431或者TL431-----------都是常见的精密稳压IC,
817B和817C----------------修机时经常拿来代换的,特别常见的光耦
作者: 西山行    时间: 2016-9-3 23:20
不窜接一个灯光就通电?
作者: cfan1027    时间: 2016-9-4 10:32
查看高压电容
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-5 19:23
cfan1027 发表于 2016-9-4 10:32
查看高压电容
附近没有高压电容
作者: 和尚爱潘婷    时间: 2016-9-5 20:04
817B和817C----------------修机时经常拿来代换的 ...
找到了!感谢
