设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
航嘉ATX 加载异响
返回列表
查看:
5121
回复:
12
航嘉ATX 加载异响
会员21504
会员21504
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-4-5 13:28:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南信阳 来自
河南信阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一客户神舟台式机的航嘉电源,不带载客正常启动,插在主板上以开机,就听到电源里边有响声,电脑可以正常启动,不是吱吱的响,就像高频那种啸叫一样,唧唧的响,很是刺耳,不知道是什么地方的问题!
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
迅维11月电脑毕业求职贴
电脑硬件检测工具
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了
施乐S2110复印机满版底灰
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
11月迅维毕业学生求职帖
佳能 G3860 WIFI 连接,隔天电脑显示打印机脱机
小小三极管求讲解
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员21504
会员21504
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-5 15:14:11
只看该作者
来自: 河南信阳 来自
河南信阳
换了一块主板,还是响,肯定不是主板的问题,不知道是电源的那部分有问题?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121675
会员121675
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-4-5 17:40:29
只看该作者
来自: 山东威海 来自
山东威海
大部分是滤波电容 容量降低所造成的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21504
会员21504
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-4-5 20:39:17
只看该作者
来自: 河南信阳 来自
河南信阳
呵呵,我已经解决了,就像楼上说的,我把200V 330U的滤波电容换下就好了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21504
会员21504
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-4-8 10:52:42
只看该作者
来自: 河南信阳 来自
河南信阳
没用两天,故障依旧,不知道是哪地方的问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-4-30 10:35:21
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
换过大电容后再测一下均压电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147320
会员147320
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-5-1 23:22:24
只看该作者
来自: 贵州黔东南州 来自
贵州黔东南州
激励管不平衡,量 KA7500 的 8 脚 11脚 电压,不平衡,拆其周围原件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124264
会员124264
当前离线
积分
711
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-5-1 23:32:12
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
把大的滤波电容给换了,不行的话就应该是时间常数电容漏电,导致开关管的频率改变了,把那个换掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149562
会员149562
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-5-3 00:23:39
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
8#
破小孩
还有均压电阻和B级电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197367
会员197367
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-15 04:18:09
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
一般高频叫除更换整流滤波电路中的大电容以外,要检查功率管周围的消振电容这个电容的作用是,消除高频自激,一般为50V/1UF或者是50V/2。2UF
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196516
会员196516
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-26 01:06:04
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
消振电容,我也一直存在这个问题,我也检查检查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201733
会员201733
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-26 20:44:18
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
貌似是电源自激了 查查电容啥的~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198614
会员198614
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-3-27 09:50:09
只看该作者
来自: 内蒙古 来自
内蒙古
我有一个12V的适配器也是这样,所有的电容都换过了。。。。。结果还一样,出现啸叫,带2个12V灯炮,灯炮一闪一闪的。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
