查看: 3876|回复: 26
[主板维修]
工控板不显示维修
发表于 2016-8-24 16:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工控板不显示维修:
很老的板,拿来时都是灰。内存为SD内存,内存工作电压3.3V。通电测量发现无CPU供电(正常为1.8V),测量对地值正常,发现控制IC为ADP3170,IC的VCC16脚电压只有0.5V(正常12V),此脚对地值为18。拆掉大个的滤波电容,对地值正常,上电顺利显示。
ADP3170.pdf
182.48 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-24 17:38:40 | 只看该作者 �
经常遇到短路的,拆了芯片直接好,可惜没有备货    客户还急着要的。
你那一般报价多少钱?  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:39
发表于 2016-8-24 17:39:55 | 只看该作者 �
你那一般报价多少钱?
换芯片基本50以上,不过也要看电脑价值。灵活对待  详情 回复 发表于 2016-8-25 09:14
发表于 2016-8-24 17:56:46 | 只看该作者 �
一般就30大洋吧!
30也太少了,最少也得上百吧  详情 回复 发表于 2016-8-24 21:29
工控板啊!!,300大洋还差不多。  详情 回复 发表于 2016-8-24 18:19
发表于 2016-8-24 18:19:58 | 只看该作者 �
工控板啊!!,300大洋还差不多。
发表于 2016-8-24 21:02:54 | 只看该作者 �
楼主 这板子要在我们这最少300!
发表于 2016-8-24 21:29:53 | 只看该作者 �
30也太少了,最少也得上百吧
不好意思,少了个零!  详情 回复 发表于 2016-8-25 07:45
发表于 2016-8-24 23:06:31 | 只看该作者 �
工控的低于三位数都是乱价格
发表于 2016-8-25 07:45:17 | 只看该作者 �
溧阳路 发表于 2016-8-24 21:29
30也太少了,最少也得上百吧
不好意思,少了个零!
发表于 2016-8-25 09:14:28 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-8-24 17:39
你那一般报价多少钱?
要根据板的用途来定价格,不然维修真的混不下去了。  详情 回复 发表于 2016-8-25 10:53
发表于 2016-8-25 09:22:57 | 只看该作者 �
这样价格就是自已乱作,那还有明天.
发表于 2016-8-25 09:31:01 | 只看该作者 �
学习一下 谢谢分享
发表于 2016-8-25 10:53:17 | 只看该作者 �
是的 灵活对待  详情 回复 发表于 2016-8-25 12:32
发表于 2016-8-25 11:34:00 | 只看该作者 �
楼主秒杀     就是价格报的太低了
楼主报价300  详情 回复 发表于 2016-8-25 12:06
发表于 2016-8-25 12:06:28 | 只看该作者 �
你不缺我 发表于 2016-8-25 11:34
楼主秒杀     就是价格报的太低了
楼主报价300
发表于 2016-8-25 12:15:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-25 12:32:34 | 只看该作者 �
是的  灵活对待
发表于 2016-8-25 15:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这钱捡的真不错   拆掉的那个电容是贴片的吧
是的,同行拿来的,不好意思多要钱。  详情 回复 发表于 2016-8-25 15:48
发表于 2016-8-25 15:11:30 | 只看该作者 �
楼主收了多少钱呢
发表于 2016-8-25 15:48:35 | 只看该作者 �
是的,同行拿来的,不好意思多要钱。
  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:03
