ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 重摔的XS这种情况只有搬板了,是吧? attach_img 会员1113609 2020-9-9 0676 会员1113609 2020-9-9 13:47
预览 [学习咨询] 这个恒温加热台和屏幕分离机有什么区别呀? attach_img 会员1113609 2020-9-9 01001 会员1113609 2020-9-9 13:28
预览 [学习咨询] OPPO A5有显无灯,扣上电池,有电池的电压,不升压灯不亮,换四件套无效,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-9 01006 会员1113609 2020-9-9 12:01
预览 [学习咨询] 老师这个补点应该补哪个脚? attach_img 会员1113609 2020-9-9 0585 会员1113609 2020-9-9 11:39
预览 [学习咨询] 小米6X进系统重启,有没有通病啊? attach_img 会员1113609 2020-9-9 01459 会员1113609 2020-9-9 11:29
预览 [学习咨询] 触发快速保护,是不是要查电源输出的每一路,还是只查输出CPU供电的? attach_img 会员1113609 2020-9-9 0553 会员1113609 2020-9-9 11:21
预览 [学习咨询] 小米9不装音频ic可以进系统吗 attach_img 会员1113609 2020-9-9 1944 会员1261725 2021-2-12 17:28
预览 [学习咨询] 6S电源芯片上的胶用4号刀片铲,是单面的还是双面的? attach_img 会员1113609 2020-9-9 0634 会员1113609 2020-9-9 10:55
预览 [学习咨询] 空点掉点是不是没事? attach_img 会员1113609 2020-9-9 0496 会员1113609 2020-9-9 10:34
预览 [学习咨询] 加焊了但现在充电能开机没有充电电流,不充电就无法开机,怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-9 0559 会员1113609 2020-9-9 10:26
预览 [学习咨询] 主板上LK灯控是不是有些要反着装? attach_img 会员1113609 2020-9-9 0659 会员1113609 2020-9-9 10:22
预览 [学习咨询] 进水华为荣耀play3 wifi打开一下就关了,供电都有,自身电压没有,是WiFi坏了吗? attach_img 会员1113609 2020-9-9 0820 会员1113609 2020-9-9 10:09
预览 [学习咨询] 拆了这个时钟焊盘还是没有值,是CPU虚焊了吗? attach_img 会员1113609 2020-9-9 0542 会员1113609 2020-9-9 09:51
预览 [学习咨询] mate30 5g摔后偶尔没基带卡怎么办? attach_img 会员1113609 2020-9-9 11333 会员823093 2020-9-9 11:45
预览 [学习咨询] 苹果X不开机,触发电流到100-140来回跳,分层后单上层能开机,下层总线问题? attach_img 会员1113609 2020-9-9 01745 会员1113609 2020-9-9 08:59
预览 [学习咨询] ipad2197是直接买码解吗? attach_img 会员1113609 2020-9-8 0534 会员1113609 2020-9-8 16:35
预览 [学习咨询] iPhone6代按开机键 会自动截屏,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-8 0745 会员1113609 2020-9-8 16:07
预览 [学习咨询] iPhone6p亮一下白苹果后黑屏定电流230左右大概半分钟会掉电? attach_img 会员1113609 2020-9-8 11373 会员1113609 2020-9-8 15:50
预览 [学习咨询] ipad插电电流来回跳,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-8 01464 会员1113609 2020-9-8 15:37
预览 [学习咨询] iPhone XS开始要是逻辑码片坏了或不对,会有什么症状,白苹果重启吗? attach_img 会员1113609 2020-9-8 02554 会员1113609 2020-9-8 14:54
预览 [学习咨询] iPhone6s触发定47mA,不联机,测复位电压只有0.9V,怎么拉高呢? attach_img 会员1113609 2020-9-8 0993 会员1113609 2020-9-8 14:24
预览 [学习咨询] iPhone7无指纹,怎么确定是不是原机指纹?爱思里一致可以说明是原机的吗? attach_img 会员1113609 2020-9-8 0969 会员1113609 2020-9-8 14:01
预览 [学习咨询] iPhone XR无WiFi,激活界面,没有序列号,是硬盘资料丢失,序列号WiFi蓝牙码没有了? attach_img 会员1113609 2020-9-8 01631 会员1113609 2020-9-8 13:34
预览 [学习咨询] iPhone6 PP1v8短路的有修过的吗? attach_img 会员1113609 2020-9-8 1795 会员1236079 2020-9-8 17:54
预览 [学习咨询] iPhone6P左边屏触摸不灵,右边有时正常,偶尔也不灵,会是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-9-8 0591 会员1113609 2020-9-8 11:21
预览 [学习咨询] iPhone7无基带无串号,c5607_rf-1无1.7v电压,基带CPU不敢翘,能借电不? attach_img 会员1113609 2020-9-8 01661 会员1113609 2020-9-8 10:41
预览 [学习咨询] 安卓充电 这个电流,手机显示下LOGO就重启是什么问题?没有新电池 attach_img 会员1113609 2020-9-7 0829 会员1113609 2020-9-7 16:54
预览 [学习咨询] 安卓充电这个电流,手机显示logo就重启,没看出来那问题吗? attach_img 会员1113609 2020-9-7 0743 会员1113609 2020-9-7 16:30
预览 [学习咨询] XR没背光有显示,灯控、座子、二极管、玻璃块都换了, 阻值正常怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-7 01088 会员1113609 2020-9-7 16:26
预览 [学习咨询] iPhone 7p的扬声器放大IC 没有单卖的吗? attach_img 会员1113609 2020-9-7 0634 会员1113609 2020-9-7 16:24
预览 [学习咨询] 手机显示已停用,刷过机成了DFU模式,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-7 0548 会员1113609 2020-9-7 16:13
预览 [学习咨询] iPhone X手机关机时有时无法关机,是什么问题? attach_img 会员240202 2020-9-7 0589 会员240202 2020-9-7 16:01
预览 [学习咨询] 苹果7这条路短路,相连的电容查了没短,是不是没救了? attach_img 会员1113609 2020-9-7 0577 会员1113609 2020-9-7 15:55
预览 [学习咨询] oppo reno切换前摄像头闪退是哪里问题啊? attach_img 会员1113609 2020-9-7 01251 会员1113609 2020-9-7 15:45
预览 [学习咨询] vivo x21s摄像头打不开,要查哪里? attach_img 会员1113609 2020-9-7 0591 会员1113609 2020-9-7 15:03
预览 [学习咨询] 7代就插卡待机就会漏电,主要查什么地方? attach_img 会员1113609 2020-9-7 0716 会员1113609 2020-9-7 14:38
预览 [学习咨询] VIVO X21 温度过低已停止充电怎么办? attach_img 会员1113609 2020-9-7 02012 会员1113609 2020-9-7 14:25
预览 [学习咨询] 老师给看看畅玩7c无背光是怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-7 0910 会员1113609 2020-9-7 14:19
预览 [学习咨询] 手机能连电脑,就是不显示充电图标怎么办? attach_img 会员1113609 2020-9-7 0631 会员1113609 2020-9-7 13:55
预览 [学习咨询] 电容有能短接的类型吗? attach_img 会员1113609 2020-9-7 0652 会员1113609 2020-9-7 13:52
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
