ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 华为拨电话自动免提关不了伴随黑屏假死,拆掉大小音频更换射频刷机无效,什么情况? attach_img 会员1113609 2020-9-4 0941 会员1113609 2020-9-4 14:31
预览 [学习咨询] 苹果XR摔后不开机,刷机也不联机,什么情况? attach_img 会员1113609 2020-9-4 1938 会员1199351 2020-9-4 14:58
预览 [学习咨询] vivo Y93后置不照相,有人修过吗? attach_img 会员1113609 2020-9-4 02898 会员1113609 2020-9-4 14:02
预览 [学习咨询] 360 n5s蓝屏后无法开机,开机电压正常,要查哪里? attach_img 会员1113609 2020-9-4 0657 会员1113609 2020-9-4 13:22
预览 [学习咨询] oppo开机最多20多秒就黑屏,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-4 0461 会员1113609 2020-9-4 13:22
预览 [学习咨询] 开机跳0.02定住怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-4 0448 会员1113609 2020-9-4 13:11
预览 [学习咨询] 开店要备什么芯片之类的吗? attach_img 会员1113609 2020-9-4 1611 会员419783 2020-9-4 11:53
预览 [学习咨询] x21花屏,换过屏了过会能显示,系统卡顿,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-4 0602 会员1113609 2020-9-4 11:37
预览 [学习咨询] 6P不显示有灯,5.7正负都没,显示升压ic发热,开机电流从100跳到300怎么办? attach_img 会员1113609 2020-9-4 0628 会员1113609 2020-9-4 11:36
预览 [学习咨询] iPadmini2解ID扩容刷机提示未知错误21,爱思刷机到15%,哪里的问题? attach_img recommend 会员1113609 2020-9-4 11643 会员1304436 2021-6-11 09:49
预览 [学习咨询] XS MAX进水后待机就重启,用着没事 ,后台听音乐黑屏状态下也没事,求大神指点迷津! attach_img 会员1113609 2020-9-4 0983 会员1113609 2020-9-4 11:22
预览 [学习咨询] 华为荣耀V9充电电流只有0.4A左右,换了充电管,问题依旧,从哪下手? attach_img 会员1113609 2020-9-4 11945 会员1113609 2020-9-4 11:11
预览 [学习咨询] 6s dfu模式空白,又不能刷机怎么办? attach_img 会员1113609 2020-9-4 0604 会员1113609 2020-9-4 10:37
预览 [学习咨询] VIVO Y85,pm8952输入有5v输出没有3.9只有1.18输出后级没漏电,更换无效,怎么查? attach_img 会员1113609 2020-9-4 0597 会员1113609 2020-9-4 10:03
预览 [学习咨询] 荣耀9青春版,开机一直显示这个,怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-4 1599 会员419783 2020-9-4 11:56
预览 [学习咨询] 荣耀7X卡在开机页面进不去系统,啥情况? attach_img 会员1113609 2020-9-4 12759 会员1210122 2020-12-12 17:54
预览 [学习咨询] 苹果刷机怎么老停在这步? attach_img 会员1113609 2020-9-4 0525 会员1113609 2020-9-4 09:35
预览 [学习咨询] 华为平板保险丝后端短路,烧机大法电流都达到4A ,摸不出来哪明显发烫,咋搞? attach_img 会员1113609 2020-9-4 1993 会员1199351 2020-9-4 14:44
预览 [学习咨询] 开机状态荣耀8x直接换屏幕能行吗?不想强制关机。 attach_img 会员1113609 2020-9-4 01025 会员1113609 2020-9-4 09:23
预览 [学习咨询] 荣耀8x射频轻微进水无腐蚀,测功放部分所有供电正常,换了3个射频还是移动电信无服务? attach_img 会员1113609 2020-9-4 01228 会员1113609 2020-9-4 09:08
预览 [学习咨询] 6S只有5G WiFi,没有2G,只拆2G线路吗? attach_img 会员1113609 2020-9-4 0628 会员1113609 2020-9-4 08:58
预览 [学习咨询] 苹果6进水无触摸,黑白触摸都换过,怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-3 1981 会员133611 2020-9-3 21:00
预览 [学习咨询] x21i充电提示不能充电联系售后怎么解? attach_img 会员1113609 2020-9-3 01180 会员1113609 2020-9-3 16:51
预览 [学习咨询] 华为nova3E开机定屏哪里问题,客户讲手机卡,强行关机后就这样了 attach_img 会员1113609 2020-9-3 0892 会员1113609 2020-9-3 16:47
预览 [学习咨询] 手机该进系统黑屏怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0633 会员1113609 2020-9-3 16:20
预览 [学习咨询] 苹果7进水机开机直接让按home键恢复,恢复失败怎么搞? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0575 会员1113609 2020-9-3 16:12
预览 [学习咨询] 华为P20开机显示LOGO,进桌面就不显示了是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0878 会员1113609 2020-9-3 16:10
预览 [学习咨询] 请问这是主机坏了还是手柄坏了? attach_img 会员1113609 2020-9-3 1591 会员1199351 2020-9-4 14:46
预览 [学习咨询] 华为荣耀8x开机键通路上r2909电阻是多大的? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0594 会员1113609 2020-9-3 15:27
预览 [学习咨询] OPPO R9sp无信号,打112请关闭飞行模式,中频、功放更换,短接供电都不行,哪里问题? attach_img recommend 会员1113609 2020-9-3 01748 会员1113609 2021-8-20 17:33
预览 [学习咨询] 为什么焊接CPU大芯片一装上就短路? attach_img 会员1113609 2020-9-3 11025 会员1199351 2020-9-4 14:48
预览 [学习咨询] OPPO R9P CPU发热严重无漏电怎么修? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0689 会员1113609 2020-9-3 14:42
预览 [学习咨询] 老师问一下,焊点大面积氧化不亮了怎么处理快一点啊? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0691 会员1113609 2020-9-3 14:32
预览 [学习咨询] mini2和iPad5的WiFi能通用不? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0591 会员1113609 2020-9-3 14:22
预览 [学习咨询] 7P电流正常起跳多200左右后归零,之前正常开机后面吹一下CPU就这样了,该查哪里? attach_img 会员1113609 2020-9-3 01300 会员1113609 2020-9-3 13:46
预览 [学习咨询] 硬盘1.8V实际测量2.8V,又没跟3.3V串电,有大神知道有哪些原因造成的? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0524 会员1113609 2020-9-3 13:35
预览 [学习咨询] 拨打*#06#不出miei,更换射频ic还是一样,怎么修? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0565 会员1113609 2020-9-3 13:18
预览 [学习咨询] 8P前后都不照相无闪光灯手电筒,座子阻值正常,换过相机电源还有可能哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0996 会员1113609 2020-9-3 11:51
预览 [学习咨询] 前置摄像头不升降是不是都是电机坏了? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0810 会员1113609 2020-9-3 11:34
预览 [学习咨询] 进水7P硬盘3V没有,打值发现被拉低,查图除了连周边电容外直连主供电,怎么搞? attach_img 会员1113609 2020-9-3 0801 会员1113609 2020-9-3 11:18
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
