ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 现在手机重启代码怎么和以前格式不一样了,怎么看呢? attach_img 会员1113609 2020-9-18 0545 会员1113609 2020-9-18 11:54
预览 [学习咨询] 7代无基带,基带电源换了,线飞了,电容不短路还是没有基带怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-18 0809 会员1113609 2020-9-18 11:29
预览 [学习咨询] 荣耀20喇叭声音播放几秒后声音变小,音频断线飞线,换音频都无效,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-18 01098 会员1113609 2020-9-18 11:14
预览 [学习咨询] iPhone7 起跳到80定住重值硬盘可以开机十几二十分钟,然后又是定80换硬盘也一样? attach_img 会员1113609 2020-9-18 0745 会员1113609 2020-9-18 11:00
预览 [学习咨询] 华为手机电量低于80后息屏无法唤醒怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-18 0718 会员1113609 2020-9-18 10:47
预览 [学习咨询] vivo x7plus无法充电请联系售后,主板电池检测脚有阻值,电池也没有坏,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-18 02160 会员1113609 2020-9-18 10:28
预览 [学习咨询] 刷机60不过说确保手机以连接设备这个是怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0534 会员1113609 2020-9-17 17:02
预览 [学习咨询] iPhone 11这种情况有人遇到过吗? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0554 会员1113609 2020-9-17 16:55
预览 [学习咨询] iPhone X需要搬下层,没有读码片测试架,把基带和基带码片搬过去就能保资料搬板了? attach_img 会员1113609 2020-9-17 12052 会员942051 2020-9-17 23:26
预览 [学习咨询] 苹果7P不停自动重启怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-17 11204 会员1288371 2020-9-18 15:38
预览 [学习咨询] 平板开机提示这种dfu,没识别出设备无法刷机怎么办? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0902 会员1113609 2020-9-17 15:56
预览 [学习咨询] vivo X21的温度检测电阻是在小板上还是主板上? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0948 会员1113609 2020-9-17 15:53
预览 [学习咨询] 华为nova6 5G版进水没有4G信号,哪里损坏的可能性大? attach_img 会员1113609 2020-9-17 01427 会员1113609 2020-9-17 15:13
预览 [学习咨询] iPadA1475插充电器有反应四百多电流过一会又没了,怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0800 会员1113609 2020-9-17 15:07
预览 [学习咨询] iPhone 7P 搞大音频芯片开机后无基带了怎么办? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0999 会员1113609 2020-9-17 14:44
预览 [学习咨询] iPhone 6S无法激活什么原因? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0909 会员1113609 2020-9-17 14:42
预览 [学习咨询] OPPO A57T屏幕亮度调不了,调亮调暗都是一样亮度,哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0806 会员1113609 2020-9-17 14:21
预览 [学习咨询] 诺基亚手机自动重启是电池问题还是什么呢? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0933 会员1113609 2020-9-17 14:06
预览 [学习咨询] OPPO X9splus上电小电流,开不起来按下开机键到这个地方就不动了,怎么修? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0825 会员1113609 2020-9-17 13:41
预览 [学习咨询] 华为nova2s开机小电流小抖动,换了电源ic故障依旧,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-17 01637 会员1113609 2020-9-17 13:25
预览 [学习咨询] 这个色环棕黑红 银电阻,实际测出来0.006k欧是不是挂了? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0686 会员1113609 2020-9-17 13:17
预览 [学习咨询] 11pro 刷机报错53怎么办? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0840 会员1113609 2020-9-17 11:17
预览 [学习咨询] 华为畅享10s cpu重装后,cpu供电短路,但还可以开机,是温度、时间没控制好烤死了么? attach_img 会员1113609 2020-9-17 01031 会员1113609 2020-9-17 11:00
预览 [学习咨询] 信号上的电阻一般不能短接,供电的才可以,是这样吗? attach_img 会员1113609 2020-9-17 11590 会员664994 2020-9-17 11:07
预览 [学习咨询] 哪里能找到A8中层的引脚定义? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0568 会员1113609 2020-9-17 10:32
预览 [学习咨询] vivo x21i开机出vivo重启,recovery模式还原和清除数据失败,卡刷无效,字库坏了吗? attach_img 会员1113609 2020-9-17 01515 会员1113609 2020-9-17 10:10
预览 [学习咨询] 开5V漏电11毫安,是怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-17 0487 会员1113609 2020-9-17 10:03
预览 [学习咨询] iPhone6短路,图中这个元件发热,怎么处理? attach_img 会员1113609 2020-9-17 01323 会员1113609 2020-9-17 09:02
预览 [学习咨询] 这个泛光 怎么拆保险? attach_img 会员1113609 2020-9-16 0666 会员1113609 2020-9-16 17:37
预览 [学习咨询] 如果拆芯片焊盘的点拆成平的,那芯片上的点就成暗的不亮了,并且上不上锡那怎么办? attach_img 会员1113609 2020-9-16 0624 会员1113609 2020-9-16 17:35
预览 [学习咨询] 华为M6平板开机有背光无显示,背光比较暗,换屏幕无效,咋修? attach_img recommend 会员1113609 2020-9-16 13544 会员1269054 2022-3-25 12:45
预览 [学习咨询] 换NFC资料还在吗? attach_img 会员1113609 2020-9-16 0854 会员1113609 2020-9-16 17:01
预览 [学习咨询] 7代主板加热了一下可以开机,冷下来又重启了,怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-9-16 0705 会员1113609 2020-9-16 16:54
预览 [学习咨询] 掉的这层有走线吗? attach_img 会员1113609 2020-9-16 0582 会员1113609 2020-9-16 16:52
预览 [学习咨询] VIVO nex最高192,起跳一百多,松开归零,这个是保护了吗? attach_img 会员1113609 2020-9-16 0743 会员1113609 2020-9-16 16:05
预览 [学习咨询] 这是什么问题般过板也一样? attach_img 会员1113609 2020-9-16 0432 会员1113609 2020-9-16 15:25
预览 [学习咨询] 华为荣耀9x升降相机磁控开关型号是什么? attach_img 会员1113609 2020-9-16 1673 会员1113609 2020-9-16 15:24
预览 [学习咨询] 后mic那个配件在那? attach_img 会员1113609 2020-9-16 0573 会员1113609 2020-9-16 14:52
预览 [学习咨询] 图中这一路阻值不正常,直通cpu的,有办法修复吗? attach_img 会员1113609 2020-9-16 0707 会员1113609 2020-9-16 14:45
预览 [学习咨询] iPhone 7P后面两个芯片不装是不是拍不了照呢? attach_img 会员1113609 2020-9-16 0669 会员1113609 2020-9-16 14:27
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
