收藏本版 (1147) |订阅
笔记本维修|MAC维修讨论
今日: 29 |主题: 239385|排名: 1
版主: 花晨月夕
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助中] 华硕X441UA BIOS 会员1171005 2024-4-20 0419 会员1171005 2024-4-20 17:25
预览 [笔记本电脑] 关机自动重启 recommend 会员1367728 2022-1-12 11092 会员1379594 2024-4-20 16:39
预览 [求助中] 关机后自动重启 recommend 会员940733 2022-11-27 31255 会员1367728 2024-4-20 16:34
预览 [维修经验] GK7CP6S1.0 sr40b关机自动重启 attach_img recommend agree 会员208620 2023-2-12 112719 会员237294 2024-4-20 16:33
预览 51225可以和1225C代换吗? attach_img recommend  ...23 会员1101397 2016-10-19 4322503 会员397966 2024-4-20 15:04
预览 [求助中] 联想T460 开机后出现0190:critical low-battery error recommend 会员1523888 2024-4-20 0815 会员1523888 2024-4-20 12:17
预览 [求助中] 雷神911-M2触发不掉电、挡电流0.5左右(带散热器0.82) 会员168792 2024-4-20 0794 会员168792 2024-4-20 10:32
预览 [已解决] 华硕主板5V电压飚红了怎么破 会员1548674 2024-4-20 0449 会员1548674 2024-4-20 09:20
预览 [MACBOOK] 1707 屏幕坏了 新人帖 attach_img recommend 会员1544324 2024-3-21 121794 会员1102922 2024-4-20 09:16
预览 [求助中] 外星 人17 R4 版号 LA-D751P 不开机 求助求助5VS正常不 attach_img recommend 会员1125608 2024-4-14 151116 会员1196224 2024-4-20 08:34
预览 [维修经验] 华硕K43SD REV;4.1上电电流只有0.2电流维修 attach_img recommend 会员1394237 2024-4-19 1555 会员487836 2024-4-20 07:54
预览 [求助中] HP Zbook 17g2 usb音频小板某IC烧坏 新人帖 attach_img recommend 会员1251793 2024-4-4 171463 会员899251 2024-4-20 07:01
预览 [维修资料] MEC1416待机供电问题 attach_img recommend 会员1213445 2024-3-25 111893 会员1213445 2024-4-20 06:44
预览 [求助中] 三星book12平板电脑,版号SM-w728.谁有图纸 recommend 会员1329722 2024-4-19 2444 会员1329722 2024-4-19 21:21
预览 [求助中] e1-571g老古董usb问题 会员1472633 2024-4-19 1394 会员902679 2024-4-19 21:08
预览 [维修经验] 修复南亚2GDDR2内存 attach_img recommend 会员1546537 2024-4-18 3959 会员1546537 2024-4-19 21:03
预览 [高清大图] DA0G3MMBCE0惠普TPN-Q263 主板高清图 会员1253047 2023-1-30 21863 会员494089 2024-4-19 16:08
预览 [笔记本电脑] 联想潮5000暗屏维修 recommend 会员1336700 2022-3-2 21324 会员12031 2024-4-19 16:05
预览 [求助中] A1369 L牙刷头充电器,充不进电,充电磁吸头时亮时不亮 新人帖 attach_img recommend 会员1548663 2024-4-19 4641 会员638666 2024-4-19 10:57
预览 [笔记本电脑] 联想S3 USB没反应维修。 recommend 会员541090 2023-3-26 0877 会员541090 2024-4-19 09:45
预览 [维修资料] 电脑-主板知识 新人帖 会员1548674 2024-4-19 0538 会员1548674 2024-4-19 09:40
预览 英业达 BIXBY机型电源时序讲解 recommend agree 会员405457 2013-1-2 02697 会员405457 2024-4-19 09:30
预览 [求助中] surface隔离保护电路属于哪种? recommend 会员1329722 2022-6-9 01132 会员1329722 2024-4-19 09:27
预览 [维修经验] Thinkpad E14 GEN4 版号NM-E211键盘全部失灵 recommend agree 会员480713 2024-4-18 1991 会员151930 2024-4-19 08:24
预览 [维修经验] 联想G50-70M有待机不触发等关机自动触发开机 attach_img digest recommend agree  ...23 会员1312997 2021-7-2 429746 会员947861 2024-4-19 07:09
预览 [surface] g50-70短路保护简单维修 recommend 会员926376 2023-9-23 1831 会员986622 2024-4-19 07:07
预览 [维修经验] MSI MS-16J2 无内存供电维修 attachment recommend 会员1115358 2019-11-6 02509 会员1115358 2024-4-19 00:43
预览 [维修经验] E480进水后插适配器不开机,修复后充电慢及升压电路简单分析 attach_img recommend agree  ...23 会员1202567 2021-2-7 5011203 会员1048095 2024-4-19 00:27
预览 [求助中] 联想小新pro 14IHU开机亮下就黑屏 recommend 会员1312997 2022-11-24 52293 会员124264 2024-4-18 22:47
预览 [surface] 提醒大家一下修Surface Pro 4别乱送修 新人帖 recommend  ...2 会员1506633 2023-12-13 273500 会员1018734 2024-4-18 21:58
预览 [求助中] 神州优雅HP860开机无显示,有25.6V电压 新人帖 attach_img recommend  ...2 会员1546537 2024-4-5 361614 会员1546537 2024-4-18 19:32
预览 [求助中] 谁能帮忙看下这个奇怪的IC能否找到相关的引脚定义?? attach_img recommend 会员1361293 2024-4-18 2515 会员1361293 2024-4-18 19:24
[维修经验] 苹果A1502 不开机 掉电关机 三声报警维修过程 - [阅读权限 250]attach_img recommend agree  ...23 会员230657 2018-11-28 45570 会员1528384 2024-4-18 19:15
预览 [求助中] 笔记本CPU短路,烧鸡没有发热点.. recommend 会员1455918 2024-4-18 10908 会员1455918 2024-4-18 17:33
预览 [维修经验] 华硕 V5000U CPU 锁频 降频 版号X512VD attach_img recommend agree 会员699325 2024-1-26 52154 会员890641 2024-4-18 16:47
预览 [笔记本电脑] NM-C781 REV:1.0 2019 11 25 新人帖 attach_img recommend 会员459894 2024-3-8 21445 会员325873 2024-4-18 16:27
预览 [求助中] 神舟Z7 版号P655HP60 没有待机电流 recommend 会员1381577 2023-5-27 71151 会员879390 2024-4-18 15:17
预览 [求助中] 求神舟Z7-I78172D2 U32显卡BIOS recommend 会员624522 2017-12-24 73369 会员274831 2024-4-18 13:00
预览 [笔记本电脑] 神舟z7sp7更换电源插口后独显启动失败,HDMI接口也坏了 新人帖 attach_img recommend 会员1387064 2021-11-1 83465 会员1130455 2024-4-18 12:50
预览 [求助中] 神舟Z7-KP7S1风扇狂转一分钟掉电不显,不出核显供电VCCGT recommend 会员562840 2022-5-24 85022 会员1475200 2024-4-18 12:50
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
