- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-4-5
- 精华
感谢 会员685793的论坛提供的图纸和BIOS,就是用的这个BIOS,救回机子的。以前的BIOS,我也读出来保存了,不过应该是坏了。用的CH341b网上卖的那种,在线刷不了,找不到BIO芯片或芯片无法识别。拆下来,夹在线刷架子上,一定要夹好,很快就识别正确了,刷了会员685793提供的,再焊回去。电流就跑上去了。内存插可能坏的那条,电流到1.0就跑不上去了,拆了,就可以。所以确认罪魁祸首就是那条内存条。但是以前不管插那个内存,都点不亮。所以说电脑有时也真是玄学。没修好的时候,怀疑一切,芯片、供电。修好了就释然了。因为隔离墙过了,没有短路,各电压也都正常,所以唯一正确的就是没有瞎拆,瞎捣鼓,否则好的也弄坏了。 |
