从 2012 年的 The New iPad 开始,后续的 iPad 产品都用上了 Retina 视网膜屏幕。近年来在大屏手机的冲击下,平板电脑在生活中的用处正逐渐减小。那么有没有什么办法,可以把 iPad 上这块优秀的屏幕利用起来呢? 一家名为 Astro HQ 的初创公司,打造出了一款可将 iPad 变为无线外接屏幕的 Mac 电脑配件 Luna Display,体积只有常规 U 盘大小
将 Luna 插入 Mac 端,通过 Wi-Fi 无线(必要时也可用 USB 数据线)连接 iPad,即可将 iPad 作为 Mac 的拓展屏幕使用。此时的 iPad 相当于一台全功能的 Mac 电脑外接显示器。 Luna 使用了被称为 LIQUID 的技术,显示刷新率可以达到 60fps,还可借助 Mac 的 GPU 加速图像处理。 如果是 iPad Pro,压感笔 Apple Pencil 也可以直接使用——在 Mac 电脑上用笔绘图,通过另一种方式成了真。 除了拓展显示面积的功能,得益于无线连接,当需要移动办公时,直接拿起 iPad 即可在别处操作 Mac 电脑。
在此之前,已有类似 Duet 的软件,也可以实现用 iPad 作为 Mac 无线显示器的功能。但在使用时,这种方式容易出现连接不稳定以及卡顿和迟滞现象。 |
