IBM T42开机不显成功修复 来源:迅维网 笔记本维修 今天上午闲来无事的时候,来一顾客,说是机器头一天用着还是好好的,第二天就打不开了,拿出来一看原来是IBM T42,心中窃喜,又要挣钱了,接机上可调电源,电流跳至0.58A,感觉好像是CPU不过,跟客户沟通后,拆机检测,板子拆出来以后,把上面的灰尘先清理了一下,首先用万用表打了下主板的各个电感对地阻值,除了VCC3M 对地阻值38欧以外,其它的正常,插上电源,大概量了下电压,1.05 1.2电压不出,但CPU电感上有1.1几V的电压,这里想不明白,1.05v 1.2V 这两个电压由U29 MAX1845产生,量了下主要的引脚都正常,
到这里大概也知道是什么地方出问题了,客户在跟前不好修,就和客户沟通说是主板电路有问题,查出什么问题了,给你回复报价,客户答应了,客户走后,赶紧修板子,先把短路修好,VCC3M 去的地方也不多,也就三个地方拆吧,拆掉给PCI控制的供电电感,VCC3M电感阻值恢复正常,然后拿了一块IBMT42的料板换掉MAX1845后,接可调电源,电流升至0.65左右,应该OK了,接屏 亮机 装机 维修结束,到下午给客户打电话报价,说是查出来问题而来,维修的话修要260,客户答应了,说是只要能修好就行,因为上午和客户沟通的时候他说他的这个机器是以前1W3买的,呵呵应该是有钱的主,所以价格上就稍微高了点,现在修主板电路问题还真是不好要价 好不如做显卡来的快呢 3点多的时候客户来取机了,一看机器好了,还嚓的这么干净,心里高兴,直接付钱,像我们做维修的又时候就需要这种成就感!!!
