i3 主板维修一例
ptmanager 2010-10-18 10:28
 i3 主板维修一例
①机器型号:4741G
②代工厂:纬创
③板号:hm42-cp
④有无图纸:有
⑤故障现象:有时加电到0.6掉电,有时能走电流,在1.2后向上飚,且cpu迅速发烫,测到已经读了spd,bios上有波形,但是很快中断。这个板子有两个 8脚的bios芯片,一个是ec 的,一个才是机子的bios,很少见。
⑥随机配件:整机。
⑦分析过程:读了spd,没读内存,这是很难修的故障,电流在飚,怀疑cpu电压不对,测cpu电压正常,因为cpu同时也管理内存,所以怀疑内存模块的电路出问题了,当时没找到图纸,就怀疑①cpu坏②内存坏了,,后来找到图纸了,因为有时掉电,肯定是电没有上齐,就修上电吧……
⑧处理过程:按照上电流程测,因为机子不稳定,有时电流能上去,所以对每个电压测得都很仔细,一个一个来,当测到u54时,u54所产生的电压没有出来,所以就量条件,量s5没电,因为图纸当中r589打了个框框,我也不知道是不是没装,而主板上是个节点,我以为节点没连,而且测到r589前面也是没电,后来我就去找芯片资料,找了老久还没找到,就让肖生帮忙找了,他找了一会,就传给我了,我一看,s5没电,会把整个芯片的两个输出电压全关了,所以s5没电肯定不正常啊,一看图纸,查点位,果然不通,飞了根线,电压出来了。
电压出来了,还是不亮,还是偶尔电流可以上去,但是跟刚刚不一样的是电流不再是一直飚,而是有来回的跳动,心想应该差不多了,于是拿屏过来看一下亮不亮,几把当中有一把能开的,有时还真能亮机了,但是亮机就掉,心想acer难道用20v电源了?随手就把电源调到20v,调到20v,哎,正常了,再看看机子底部,上面是写的是19v 4.74啊 ,跟电压有关的,只有ac_in#信号了,一测,果然,调到19v时,加电后acin不稳定,测了分压电阻,正常的!不管那么多了,把上分压电阻改小了点,19v可以正常开机了,也能充电,结束了
⑨结论:这个机子如果先测 了acin信号,就能先把掉电修出来了。之后就要测内存相关的电路了,其实也就是cpu的工作条件,应该很快就能找到故障点,不用测那么多了,这样的思路才是对的。
i3的cpu板子是比较新的,但是我们也不要恐惧,上电过程还是一样的。差不了多少。
图传得可能有点问题,看看效果吧
原作者: 怀雪 来自: 迅维网
引用 梧桐叶 2010-10-16 13:02
  问题是这么新的机器都能到你手上啊 这个机器还在卖
引用 中晶光电 2010-10-16 13:48
  这么新的机子厂家都还在保啊。 还有你那的图纸 怎么找到的呀 。。   现在这么新的板子  厂家就把图纸  放出来了么
引用 怀雪 2010-10-16 14:06
我自己画的图纸,你信不
引用 雨哥好 2010-10-16 14:42
你这个故障是不是 内存的一个 参考电压没有出来。
就是 S5 断线的那个角
引用 怀雪 2010-10-16 16:06
是的,很简单
引用 红尘一笑哈哈 2010-10-16 17:35
楼主 可否共享一下你的图纸啊
引用 好来不 2010-10-16 17:53
不是吧。这么快就到手上修I3了
这个机型貌似国庆的时候还在热卖啊  显卡有420m和415m两个版本的
引用 佳成科技 2010-10-16 19:56
还在报的机器 就修了??  莫非楼主是厂里的?
引用 chenchuai 2010-10-16 21:04
楼主是个牛人啊,总算看明白了,acin一般不能充电才会想到去查!
引用 革命到底 2010-10-17 02:25
楼主图纸放一个出来吗
引用 wjiege1018 2010-10-17 09:45
真的吗,这些图纸在网上还找不到的
引用 无聊林 2010-10-17 10:08
楼主,你的表达能力相当强!
内存参考电压没出来,你用很专业的语句S5概括了。。 请问题下 I3的板子,内存应该是3代的吧。 主供电好像是1.5吧,参考电压是多少啊!!
引用 book41 2010-10-17 11:20
很犀利。I3的机器都修上了, 我还在迅驰阶段
引用 583600096 2010-10-18 12:41
上次修过的一个I3的机器也是双BIOS、一个是用于给EC存放资料的、另一个的作用和普通BIOS一样、、希望楼主将图纸共享
引用 liukuoand 2010-10-18 15:05
楼主 spd是什么意思啊      读spd是什么意思呢   谢谢楼主帮我解答
引用 风枪VS烙铁 2010-10-18 15:55
i3 的机器也修上了
引用 liukuoand 2010-10-18 18:14
楼主 我还想问   修道亮机掉电的时候 电流是多少啊 呵呵
引用 sfishyu 2010-10-18 18:30
对lz手里的图纸流口水。。。
引用 309794592 2010-10-18 19:15
楼主共享下图纸啊。。。。
