硬盘无法识别是一类极为常见,且发生范围又非常广泛的故障,造成硬盘无法识别的原因有很多,那么硬盘无法识别怎么办呢?本文教您如何排查此类故障,并采取有针对性的数据保护措施。 硬盘无法识别怎么办 图1 一、硬盘无法识别可能的原因 (故障严重程度3>2>1) 故障1(逻辑故障):意外断电破坏了硬盘的文件系统; 故障2(物理故障):坏道、伺服程序损坏、电路板损坏或线缆故障; 故障3(磁头、马达故障):磁头损坏、主轴马达损坏。 硬盘无法识别怎么办 图2 二、硬件故障排查 启动电脑,用手触摸硬盘区域,判断硬盘是否能够正常运转,同时辨别硬盘有无异常声响。 (1)正常运转且无任何杂音(进入逻辑故障排查); (2)感觉不到硬盘有任何运转(移动硬盘可更换USB数据线检测,若硬盘仍不运转,则可判断为故障2或3电机或电路板已损坏,此类故障您无法解决,需要联系专业数据恢复公司恢复数据); (3)硬盘可以运转,但能听到明显“咔咔咔”或“嘀嘀嘀”响声磁头已损坏,请立即关机,此类故障您无法解决,需要及时救助专业数据恢复公司。 三、逻辑故障排除 第一步:选择一台从未插入过您这块硬盘的电脑,并按照以下步骤取消Windows 7系统自动分配盘符功能(防止自动加载损坏分区而使系统死机,禁用该功能后,系统将不会为新接入的硬盘分配盘符,需要在磁盘管理器中手动添加) (1)以管理员权限运行CMD; (2)运行diskpart命令 启动磁盘管理工具; (3)运行automount disable命令 关闭当前系统自动分配盘符功能。若日后用户想恢复该功能,则在此步输入automount enable即可。 硬盘无法识别怎么办 图3 通过cmd禁用自动分配盘符功能 1、如果硬盘无法识别,可能硬盘存在物理问题; 2、如果识别,但是显示的磁盘信息不正常,可能磁盘固件有问题(此时需要寻求专业数据恢复公司帮忙)。 第二步:将硬盘从电脑中取出并通过SATA接口或USB硬盘盒连接到这台已准备好的电脑上,在设备管理器磁盘管理器中查看硬盘是否已正常识别并正确加载。 1、如果硬盘无法识别,则表明磁盘存在物理问题; 2、如果识别,但是无法访问或者导致电脑异常,则可能磁盘由严重坏道或者是磁头不良(此时需要寻求专业数据恢复公司帮忙)。 第三步:通过专业的磁盘扫描工具进行检测,常用的工具软件有HDTune Pro硬盘检测工具或者victoria 4.46专业硬盘坏道修复工具中文版(桌面级MHDD),这里我们以Victoria为例,步骤参照“附录 坏道检测流程”。 1、无坏道(故障1.硬盘文件系统故障,可在"软件下载页"(点击前往)下载软件自行尝试恢复); 2、有坏道(判断为故障3.您的硬盘已产生坏道,此类故障您无法解决,需及时求助专业数据恢复公司)。 附录1:坏道的检测流程图 1、启动Vectoria,显示下图界面,并在介质选择栏选中您想检测的硬盘,那么在介质信息栏将显示这块硬盘的详细信息。 硬盘无法识别怎么办 图4 2、在标签栏选择Test标签进入坏道测试页面,按Start按钮进行坏道检测。 硬盘无法识别怎么办 图5 附录2:坏道检测结果分析 1、若您的介质完好无损,碟片没有任何坏道,那么将显示如下结果: 硬盘无法识别怎么办 图6 2、若您的硬盘显示如下结果,您需要立即关闭电脑,及时致电正规数据恢复公司进行数据恢复。 硬盘无法识别怎么办 图7 注意:磁盘出现故障,切勿反复加电尝试强制读取,事实验证这样的操作极容易导致盘体划伤或者受损而影响数据恢复。为了保证数据的安全性,建议选择专业的数据恢复公司进行恢复。 以上是硬盘无法识别此类硬盘故障的排除方法,如果你也遇到类似的问题,不妨按上的方法操作吧,希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
