硬盘故障将要出现的几种表现
晨洋宝贝 2016-1-15 09:12
  硬盘是电脑最重要的设备,它就像一个大仓库,里面储藏了大量的重要数据,它具有容量大速度快的优点。我们的重要数据文件存储在电脑硬盘里,如果硬盘发生故障后果不堪设想,硬盘故障出现之前电脑都会给出一些提示,下面我们一起看看硬盘故障发生前都会有哪些表现,以及怎样才能预防硬盘故障的发生。
硬盘故障将要出现的表现 图一
  硬盘是电脑主要的存储媒介之一,硬盘有固态硬盘(SSD盘)、机械硬盘(HDD盘)、混合硬盘(HHD盘)。SSD采用闪存颗粒来存储,HDD采用磁性碟片来存储,混合硬盘(HHD)是把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘。绝大多数硬盘都是固定硬盘。
  硬盘故障出现前的五种表现:
  1. 出现S.M.A.R.T故障提示。
  S.M.A.R.T即自我监测、分析及报告技术。它可以监控磁头、磁盘、电机、电路等部件,一旦出现安全值范围以外的情况,它就会自动向用户发出警告。出现这种提示说明硬盘有潜在的物理故障,很快就会出现不定期地不能正常运行的情况
硬盘故障将要出现的表现 图二
  2. 在BIOS里时不时的无法识别硬盘,或是即使能识别,也无法用操作系统找到硬盘,这就是硬盘在出现物理故障的前兆,是最严重的故障。所以应该即时将数据转出,然后进行检测维修。
硬盘故障将要出现的表现 图三
  3. 能进入Windows系统,但是运行程序出错,同时运行磁盘扫描也不能通过,经常在扫描时候缓慢停滞甚至死机。这种现象可能是硬盘的问题,但也可能是Windows天长日久的软故障,如果排除了软件方面设置问题的可能性后,就可以肯定是硬盘的故障。
  4. 能进入Windows,运行磁盘扫描程序直接发现错误甚至是坏道,Windows的检查程序会详细地报告情况,建议用效率源硬盘检测修复程序即时修复和隔离。
  5. 在Windows初始化时死机。这种情况较复杂,首先应该排除其他部件出问题的可能性,比如内存质量不好、风扇停转导致系统过热,或者是病毒破坏等,最后如果确定是硬盘故障的话,再另行处理。
  硬盘的日常维护:
  1、保持电脑工作环境清洁
  必须注意防尘!避免在环境潮湿、电压不稳定的环境下工作。
  2、养成正确关机的习惯
  硬盘在工作时突然关闭电源,可能会导致磁头与盘片猛烈磨擦而损坏硬盘,还会使磁头不能正确复位而造成硬盘的划伤。关机时一定要注意面板上的硬盘指示灯是否还在闪烁,只有当硬盘指示灯停止闪烁、硬盘结束读写后方可关机。
  3、正确移动硬盘,注意防震
  在开机的状态下,千万不要移动硬盘或机箱,最好等待关机十几秒硬盘完全停转后再移动主机或重新启动电源,可避免电源因瞬间突波对硬盘造成伤害。在硬盘的安装、拆卸过程中应多加小心,硬盘移动、运输时严禁磕碰,最好用泡沫或海绵包装保护一下,尽量减少震动。
  注意:硬盘上标出的所谓“抗撞能力”或“防震系统”等,指在硬盘在未启动状态下的防震、抗撞能力,而非开机状态。
  为了避免硬盘故障的发生后的造成损失,建议养成经常对重要数据进行备份的习惯,电脑硬盘+移动硬盘+U盘的多重备份可以更有效的保证重要数据安全避免遗失。平时我们也要做好维护工作,避免硬盘故障的发生。希望本文能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 tianzhixv 2016-1-29 15:55
看帖回帖,一种美德
引用 寂寞的小清新 2016-1-16 17:42
楼主工厂级的维修高手呀
