明基T31的升压电路维修 来源: 查出来内存供电芯片是SC488MLTRT,查SC488的工作条件,发现6、14、15脚没有+5SUS供电, 再查+5VSUS的来路, 是由PQ37通过SUSD控制,把+5VPCU变成+5VSUS的,测量发现SUSD电压0.6V---1..05V,明显偏低,再查SUSD的来路,发现+12VOUT没有电
再查+12VOUT哪来的,跑电路是由升压电路产生的+12VOUT, 仔细关系发现PC122一端发绿了,测量短路,从料板拆一个同位置的电容不上,上电测量,+12VOUT还是没有,这里陷入了误区,以为+12VOUT后级有短路,于是,取下PC122,断开PR120,在上电测,居然出+12VOUT了,测量PR120后级阻值正常1M,无短路,不会击穿PC122,把PR120接上后,开机电流正常到0.6了,随后找了一样的电容补上PC122,上内存和CPU后,上电电流正常跳变,感觉应该亮了,接屏开机明基LOGO出来了! 总结:这台机子的PC122估计是通病,从料板同样位置拆的电容测量没问题,上电就击穿,估计是老化了,希望修此机的同行注意!此机拿来电流偏大,忽悠客户是显卡短路,得换芯片报价400,客户还价380,最后只更换一电容,太满足了。。。 |
