华硕M2N-E主板点不亮的修复 来源:迅维网 原创经验 今天修复一华硕M2N-E主板虽不是很典型的例子但是发出来供新手参考主机:组装的兼容机 现象:上电就开机。而且诊断卡复位灯常亮,没有复位。并且电源有电容漏电的声音。 维修过程:首先进行整机检测,逐个排除,测试内存,CPU。显卡。在正常主板上正常点亮。 电源打开一看,好家伙电容全鼓。先放一边,不管他。 主板表面没什么问题。用好电源加电,和先前的故障一样,上电就开机,而且没有复位,可以确定主板也是有问题的,那好了拆机,维修主板, 分析:主板不亮的原因有很多,从这个板子来看,上电就开机而且没有复位,非常有可能是开机电路有问题,那么首先测量下开机键针脚电压。正常情况下应该是3v或者5V。这个板子测量结果为0.64V明显不正常,因为M2N的板子单桥片我的心一下子凉了,我个人感觉凡是单桥的板子桥都爱出毛病,没这么命苦吧,没有这样的桥给他换啊。 还好我这人是个不撞南墙不死心的人,开始了跑线。 首先先跑开机针脚,这线是钻过来钻过去,终于找到个点,到了一个S72场管,测量下,没问题,哎,接着找, 找了半天没经过什么小电阻之类东西。难道就这么就进I/O了?? 一测,神啊。真的直接进I/O了、连接到IO IT8716F-S的第76脚,再跑下绿线,直接过电阻接入IO75脚 这是IT8716F-S的引脚定义图, 后来请教饼哥才知道这个IT8716F-S脚位和IT8712F-S一样,工作原理也一样,但是不能互换, 那知道了这点就不难办了,再来进一步确定故障点, 找M2N-E的图纸难找有IT8712F-S参与开机的图还是容易的 这是我从的资料里拍的,大家就将就着看吧啊 大体工作原理我的分析下, 首先开机针脚直接接入I/O第75脚这个脚肯定应该是高电平,76脚接绿线肯定也是要高电平, 那么当按下开机键的时候,在南桥,IO工作正常的情况下, io的75脚别拉低为低电平。然后io的72脚会给南桥发出一个由3.3V到0V跳变的脉冲信号, 然后南桥工作正常的情况下收到这个信号后也会回复IO一个3.3V到0V跳变的脉冲信号,接到IO的第71脚 然后IO和南桥沟通好了就拉低76脚的电压,是ATX电源绿线接低电平,ATX电源开始供电, 这就是一个简单的开机过程 这个华硕M2N-E的板子就采用的是这样的开机方式,了解这些那肯定了就是I/O的问题。 换他, 这个时候发现我没有这个芯片。 赵本山说了这个世界上最最痛苦的事情是人活着呢钱没了。 后来才发现原来不是,应该是这个世界上最最最痛苦的事情是:修主板,找到问题了,但是就是没有配件换。 郁闷了。 到基地一看,好有这IO才3.5元。和客户沟通下说晚点取行不, 这个客户还真不给面子说是要出差死活要取,没办法到处打电话找,皇天不负有心人啊。终于找到了 换上之后。。。。。。。。。直接看图
这个是换上去的IO,
此板修复,其实很简单, 再次感谢饼哥的指导。。。。至于那个电源,我看了看。没修,因为电容全鼓了。而且板子都烧的发黄了,算了直接让客户换个新的就行了 反正也不是什么多之钱的东西、。 夜深了上床睡觉去啦。。。。。。 |
