查看: 5760|回复: 20
[主板&显卡]
华硕M2N-E不亮修复一例。
发表于 2010-10-11 01:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                今天修复一华硕M2N-E主板虽不是很典型的例子但是发出来供新手参考
      主机:组装的兼容机
      现象:上电就开机。而且诊断卡复位灯常亮,没有复位。并且电源有电容漏电的声音。
维修过程:首先进行整机检测,逐个排除,测试内存,CPU。显卡。在正常主板上正常点亮。
电源打开一看,好家伙电容全鼓。先放一边,不管他。
       主板表面没什么问题。用好电源加电,和先前的故障一样,上电就开机,而且没有复位,可以确定主板也是有问题的,那好了拆机,维修主板,
      分析:主板不亮的原因有很多,从这个板子来看,上电就开机而且没有复位,非常有可能是开机电路有问题,那么首先测量下开机键针脚电压。正常情况下应该是3v或者5V。这个板子测量结果为0.64V明显不正常,因为M2N的板子单桥片我的心一下子凉了,我个人感觉凡是单桥的板子桥都爱出毛病,没这么命苦吧,没有这样的桥给他换啊。
       还好我这人是个不撞南墙不死心的人,开始了跑线。
首先先跑开机针脚,这线是钻过来钻过去,终于找到个点,到了一个S72场管,测量下,没问题,哎,接着找,
找了半天没经过什么小电阻之类东西。难道就这么就进I/O了??
一测,神啊。真的直接进I/O了、连接到IO IT8716F-S的第76脚,再跑下绿线,直接过电阻接入IO75脚
复制代码
这是IT8716F-S的引脚定义图,
后来请教饼哥才知道这个IT8716F-S脚位和IT8712F-S一样,工作原理也一样,但是不能互换,
那知道了这点就不难办了,再来进一步确定故障点,
找M2N-E的图纸难找有IT8712F-S参与开机的图还是容易的
这是我从的资料里拍的,大家就将就着看吧啊
大体工作原理我的分析下,
首先开机针脚直接接入I/O第75脚这个脚肯定应该是高电平,75脚接绿线肯定也是要高电平,
那么当按下开机键的时候,在南桥,IO工作正常的情况下,
io的75脚别拉低为低电平。然后io的72脚会给南桥发出一个由3.3V到0V跳变的脉冲信号,
然后南桥工作正常的情况下收到这个信号后也会回复IO一个3.3V到0V跳变的脉冲信号,接到IO的第71脚
然后IO和南桥沟通好了就拉低76脚的电压,是ATX电源绿线接低电平,ATX电源开始供电,
这就是一个简单的开机过程
这个华硕M2N-E的板子就采用的是这样的开机方式,了解这些那肯定了就是I/O的问题。
换他,
这个时候发现我没有这个芯片。
赵本山说了这个世界上最最痛苦的事情是人活着呢钱没了。
后来才发现原来不是,应该是这个世界上最最最痛苦的事情是:修主板,找到问题了,但是就是没有配件换。
郁闷了。
到基地一看,好有这IO才3.5元。和客户沟通下说晚点取行不,
这个客户还真不给面子说是要出差死活要取,没办法到处打电话找,皇天不负有心人啊。终于找到了
换上之后。。。。。。。。。直接看图
这个是换上去的IO,
此板修复,其实很简单,
再次感谢饼哥的指导。。。。至于那个电源,我看了看。没修,因为电容全鼓了。而且板子都烧的发黄了,算了直接让客户换个新的就行了
反正也不是什么多之钱的东西、。
   夜深了上床睡觉去啦。。。。。。
参与人数 3下载分 +30 原创币 +3 收起 理由
光之风 + 10 已解决
月饼 + 20 原创内容
ptmanager + 3 推送首页加原创币
本文由 会员74466 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-11 08:27:06 | 只看该作者 �
楼主好身手呀!
发表于 2010-10-11 10:12:55 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊,修起来得心应手,基础不错,关于那高低电平,学到了一点,多谢分享!
发表于 2010-10-11 10:58:15 | 只看该作者 �
只要工夫深,铁棒磨成针!
发表于 2010-10-11 13:20:27 | 只看该作者 �
又时一个好教程,收藏了!
发表于 2010-10-11 14:47:52 | 只看该作者 �
你的显示器该换了
发表于 2010-10-11 15:14:50 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
呵呵。以前还CRT呢今年才弄了个液晶,就是有俩条线,也不怎么影响使用,呵呵
发表于 2010-10-11 15:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-11 21:56:55 | 只看该作者 �
点不亮我一般查下条件满足干IO或者门
发表于 2010-10-11 23:41:05 | 只看该作者 �
后面楼主又说绿色线连到76脚,楼主粗心了吧.修改一下吧.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
晴空流星 + 10 够心细
发表于 2010-10-12 00:27:23 | 只看该作者 �
偶像,我什么时候有你这技术就好了,满足了..
发表于 2010-10-12 00:30:07 | 只看该作者 �
240元?丢失了!!!!
发表于 2010-10-12 09:43:10 | 只看该作者 �
只要工夫深,铁棒磨成针
发表于 2010-10-12 15:36:56 | 只看该作者 �
回复 难断 的帖子
修好了呀
怎么能丢了呢。。。。
赚了呀
发表于 2010-10-12 16:45:00 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
   呵呵。。。好样的。。。技术价值又回到了236。5元以上了。。。
发表于 2010-10-13 09:27:10 | 只看该作者 �
回复 刘辉辉辉 的帖子
你怎么知道我没有进行测试,难道当时你在这看着我修板子了。
再说这个板子开机针脚和IO相连,南桥坏了了怎么能拉低开机电压????
你怎么想的
发表于 2010-10-14 12:40:51 | 只看该作者 �
能够找到IO参与的开机电路图不一定就能按此图来修,不同主板不同设计、不一定用相同的IO就一定会用这样的方式来开机,跑跑线路才对
发表于 2010-10-16 18:57:38 | 只看该作者 �
我看到了四条内存!
等待到基地的日子中....
发表于 2011-8-21 17:08:17 | 只看该作者 �
刚讲完这课,所以很容易就了解到是IO的事情。io的76脚为高电平,没有的断线的话,就是这个IO坏了。这个脚你量的时候是低电平吗
发表于 2011-11-6 19:42:50 | 只看该作者 �
我认为楼主讲的还不是很详细,因为除了I/O会拉低开机针的电压以外,从ATX的第九针或通过转换成3.3V到开机针的线路中也会导致开机针电压变低的
