主板知识扫盲:教你如何选择主板
晨洋宝贝 2016-8-8 11:03
  攒机一直是DIY用户最关注的话题,并且越来越多年轻人对diy攒机产生了兴趣,在我们准备DIY组装电脑时,首先我们需要确定自己的需求,确认电脑的用途,再根据自己的预算确定整机的价格。除此之外,我们还需要确定一件事这台机器的大小,而影响主机大小的最直接因素就是机箱大小,再就是主板的板型大小。下面小编带大家全面的了解主板板型、主板结构、主板规格以及跳线等知识。
  一、主板板型
  目前主流的主板尺寸主要有三种:ATX、M-ATX、ITX。
  1、ATX:由Intel于1995年发表,截至2014年仍然是最受DIY一族欢迎的规格,就是经常说的大板,各类接口齐全。
  2、microATX(m-atx) :ATX的缩小版本(短25%)。可安装于大部分ATX机箱,兼容microATX机箱,扩充槽数目比ATX少。
  3、Mini-ITX(itx):比MicroATX 更小、更高集成度的规格,多用于itx机箱,以及如受客户端及数字视频转换盒内之类的小型平台,保留一条pci-e X16显卡插槽,内存插槽为双槽或四槽,保留基本的扩张,价格普遍比m-atx贵。
  需要补充的是,同一芯片的大板、中板、迷你版在性能上几乎不会有差别的,这是目前比较常见的类型。
  二、主板各部件浅析
  下面以华硕B85-PLUS 主板(Intel B85/LGA 1150)为例子做详细的介绍。
  (一)CPU插槽:
  INTEL插槽,插针在主板上,要小心保护主板上的插针;AMD插槽,插针在CPU上,要小心保护CPU上的插针,它们很脆弱很容易被外力损坏。
  CPU供电:
  顾名思义就是用来为主板上的CPU提供供电的模块,主要是将电源的+12V供电转化为CPU可以接受的电压,并净化电流。一般CPU供电都位于CPU插槽与后窗接口之间,有些相数比较多主板需要用到L型布局的供电模块。
  相当多的主板会在这个部分为供电MOS管安装散热片,来辅助散热并改变主板的外观。
主板散热模块
  (二)内存插槽:
  内存插槽中间有一个防呆口,这个防呆口起到保证内存安装方向正确和保证安装正确类型内存两个作用,在安装时绝对不可使用蛮力,现在有很多主板会提供额外的内存插槽,例如双通道主板提供四根内存插槽,一般主板厂商都采用两根彩色、两根黑色的方式来标识。如果只准备安装两根内存,应该插在彩色插槽上。
  所谓双通道就是把两根内存条插在颜色相同的插槽上。
主板内存插槽
  (三)I/O相关:是关于板载相关的接口,直译input/outputsystem。
  1、USB2.0/3.0
  在主板的后窗上USB接口内部一般会有颜色,蓝色的是USB 3.0接口,黑色的是USB 2.0接口。虽然USB 3.0接口比2.0快的多,但是2.0接口可以兼容USB1.1规范的老设备,对驱动的依赖性也比较小,WINDOWS系统基本都可以直接识别,依然有其存在的价值。
  2、SATA接口
  SATA 2.0接口:是一种较为老旧的接口,带宽只有SATA 3Gb/s。
  原生SATA 3.0接口:是一种高速接口,带宽SATA 6Gb/s,加装SSD需要接原生SATA 3.0接口以满足数据吞吐速度。3.0接口一般为白色或者是与主板配色搭配的特定颜色。
主板SATA 3.0(SSD必备)
  桥接SATA 3.0接口:多见于高端主板,由原生接口和桥接的SATA 3.0接口组成,颜色一般不容易区分,区分2.0/3.0/桥接3.0需要看主板说明书。
  3、主板视频接口
  主板上的显示接口主要是用来输出视频信号的(需要搭建内置核心显卡的CPU)。
附各主板视频接口说明
  说明:VI-D与DVI-I的区别就是在接口右边,-D只有一根沟槽,-I是一个十字。
  华硕B85-PRO GAMER的背面接口一览图:
  (四)PCI-E扩展插槽:
  扩展插槽我们平时用的最多的就是显卡插槽,一般最靠近CPU的那条就是pci-e X16显卡插槽。H61/B75/H77/B81/B85/H87并不支持NVIDIA SLI/AMD CORSSFIRE交火技术。
  (五)主板电池:
  主板电池是主板上一个比较重要的部件,它的主要工作就是在主板断电后帮助主板的CMOS保存里面的设置。
  当主板出现故障、超频失败、BIOS设置错误等导致机器点不亮时,最快的排除方法就是将PC的电源线拔掉,拔掉电池三分钟后装回电池重新尝试开机。这个时候BIOS的设置会被彻底清空,至少有60%的情况下可以用这个方法解决故障。
  (六)跳线接口:
  主板跳线接口也是主板上100%会有的接口,主要用来接机箱上的开关、重启按键、POWER、磁盘指示灯、主板蜂鸣器、CI侧板锁等插针。
主板跳线接口图解
  (七)主板芯片:
  芯片组是主板最重要的一颗集成芯片,它决定了主板可以使用什么CPU、可以具有多少原生接口和扩展能力(主板的扩展桥接芯片也要受到芯片组扩展能力的制约)。如下图是一颗Z87的主板芯片。
  现在除了较为古老的AM3+接口的主板外,其他的主板均已经取消了北桥,芯片组芯片就位于南桥位置。一般来说主板型号中都会在前半部分标明主板的芯片组是什么。
  华硕B85-PLUS 主板(Intel B85/LGA 1150)的意思就是华硕品牌Intel B85芯片 适用于为Intel 1150针CPU。
H81/B85/H87/H97/Z87/Z97芯片组主板对比
  总结:
  相信各位看到这里心中应该有数了吧,主板是电脑的基石,学会简单分析一块主板的好坏,不要被厂商的宣传所迷惑。定好预算,想好选什么CPU,就可以知道用什么芯片的主板,了解自己想组itx还是atx等等。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 常鳞凡介 2017-8-22 14:25
对于维修主板的各位来说都是渣,这也太基础了吧?
引用 14161388 2016-9-25 11:26
好的。。
引用 qq656517471 2016-9-15 08:52
我觉得楼主应该从主板用料做工线路布局是否合理这方面给我们小白普及一下。
引用 bzg1698 2016-9-6 10:23
谢谢分享,又学习了
引用 1234566666 2016-8-16 17:15
谢谢分享,又学习了
引用 bz405420 2016-8-11 15:43
谢谢楼主分享  楼主好淫
引用 zhongyan 2016-8-10 21:47
谢谢楼主分享,又学习了一些东西
引用 linan445023500 2016-8-10 15:30
