无论是台式机还是笔记本或者是平板,有一个稳定的系统是非常重要的,当我们使用一段时间稳定了,就不会再安装其他软件了,我们可以使用一键Ghost之类的备份/还原类软件做一份系统备份,以备不时之需,让我们能始终保持一个稳定的系统。但是常规的一键Ghost是无法在现在的Windows10平板上使用的,需要手动进行设置才能使用。下面小编给大家介绍Windows10平板手动添加一键Ghost的方法,供大家参考! windows10平板手动添加一键Ghost 图1 一、一键Ghost为什么无法用于Windows 10平板? 1、一键Ghost运行原理 一键Ghost是大家常用的备份/还原软件,它大多是通过“Grldr+DOS批处理”的方式实现一键备份/还原的。当我们在Windows 7及以上电脑安装一键Ghost时,安装程序会在“c:\boot\bcd”添加一个实模式启动菜单,然后通过grldr引导DOS镜像,而Ghost的一键备份/还原批处理则保存在DOS镜像中,这样加载DOS镜像后就会自动激活一键备份/还原了。 windows10平板手动添加一键Ghost 图2 2、常规的一键Ghost软件无法用在Windows 10平板上 这种常规的一键Ghost软件无法在现在的Windows 10平板上使用,因为现在的Windows 10平板都是使用“UEFI+GPT分区”形式启动的,默认情况下UEFI启动分区(ESP引导分区)无法在当前系统下访问(自然一键Ghost安装程序也无法往BCD中添加grldr引导菜单),而且grldr不支持UEFI引导,即使写入BCD引导菜单也无法成功启动,所以常规的一键Ghost软件均无法在现在的Windows 10平板上使用。 windows10平板手动添加一键Ghost 图3 二、Windows 10平板手动添加一键Ghost 要在Windows 10平板上使用一键Ghost,我们就需要绕过BCD菜单写入和UEFI引导这两个难题。前者借助bootice.exe可以写入,后者则使用支持UEFI引导的PE系统替换DOS镜像即可,一键还原则借助在PE下可以运行的Ghost32.exe实现。 1、首先准备支持UEFI引导的PE系统,我们可以到网上下载网友制作好的PE系统(注意其中一定要包含UEFI目录),也可以直接利用系统自带的WinRE.wim文件实现。这里以WinRE.wim为例,为了不破坏原来文件,我们可以自己新建一个UEFI引导的FAT分区。 2、创建UEFI引导分区 启动磁盘管理,右击任意一个空闲空间较大的分区选择“压缩空间”,按提示压缩出一个大小为500MB的空间,将其格式化为FAT32分区,假设新分区的盘符为E:,以管理员身份启动命令提示符后输入下列命令创建UEFI引导分区。 windows10平板手动添加一键Ghost 图4 输入:bcdboot c:\Windows\ /l zh-cn /s e: /f uefi 同上打开“C:\Recovery\WindowsRE”,将其中的“winre.wim”和“boot.sdi”文件全部复制到E:\。 接着使用“dism /mount-image /imagefile:e:\winre.wim /index:1 /mountdir:c:\winre”命令将其加载到C:\winre备用。 启动记事本,输入下列代码并保存为“Winpeshl.ini”文件,放置在C:\winre\windows\system32, Winpeshl.ini文件的作用是在进入WinRE系统后自动运行指定的Ghost32.exe程序: windows10平板手动添加一键Ghost 图5 [LaunchApps] D:\ghost32.exe,-clone,mode=pload,src="1:2\win10.gho:1",dst=1:1 -fx –rb 代码解释: D:\ghost32.exe后的参数要添加一个半角“,”断开;src="1:2\win10.gho:1"表示备份文件是d:\win10.gho,备份完成后自动重启。 3、添加一键还原菜单 完成上述操作后继续输入“dism /unmount-image /mountdir:c:\winre /commit”提交更改。然后准备Ghost32.exe并放置在D:\备用。运行“bootice.exe”,切换到“BCD编辑/智能编辑”,然后点击“添加/windows 7/8/8.1启动菜单”,按下列的要求进行设置: 启动磁盘:选择当前硬盘 启动分区:选择上述创建的分区E 设备文件:\winre.wim SDI文件:\boot.sdi 菜单标题:一键还原 最后依次点击“保存当前系统设置”和“保存全局设置”保存退出。 windows10平板手动添加一键Ghost 图6 4、备份当前系统 同上重启进入高级启动界面,进入命令提示符界面后输入“ghost32.exe -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=1:2:\win10.gho -sure -rb”命令进行当前系统的备份。 windows10平板手动添加一键Ghost 图7 5、这样下次需要还原系统的时候,只要重启平板然后在多重启动菜单(支持触摸操作)选择“一键还原”,就会自动进入WinRE系统,进入系统后会自动调用d:\ghost32.exe进行系统还原了。 windows10平板手动添加一键Ghost 图8 小提示: 这里Winpeshl.ini设置运行指定的Ghost32.exe程序,大家可以根据自己的需要来设置运行其他程序。比如:默认进入WinRE环境后并没有图形界面的文件管理器,就可以将“D:\ghost32.exe”更换为 “c:\windows\notepad.exe”,这样进入PE后就会启动记事本,此时点击记事本的“文件/打开”,在打开对话框就可以直接执行图形化文件管理,如复制、剪切等操作。 windows10平板手动添加一键Ghost 图9 以上是Windows10平板手动添加一键Ghost的方法介绍,是不是挺简单的。有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
