UEFI+MBR引导安装Win10系统图文教程
晨洋宝贝 2016-5-27 10:18
  以往的装机教程中,如果通过Win10引导装系统想要用UEFI,必须将BIOS+MBR格式转UEFI+GPT格式才可以,可是要将MBR格式转为GPT,只有格式化后启动主板的UEFI后,进入安装盘重新安装,要安装系统+软件+一堆东西整套流程做下来很是麻烦,而且有的平板没有BIOS了怎么办呢?难道就没有新方法吗?答案是肯定的!只要UEFI+MBR就可以了!那如何操作呢?下面小编给大家好好的讲讲吧!
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图1
  一、UEFI+MBR
  BIOS即Basic Input/Output System,是“基本输入/输出系统”,是一种所谓的“固件”,负责在开机时做硬件启动和检测等工作,并且担任操作系统控制硬件时的中介角色。随着硬件的迅速发展,传统式BIOS 成为进步的包袱,现在已发展出最新的UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)可扩展固件接口,UEFI是老式BIOS的代替品,相比传统 BIOS 的来说,未来将是一个“没有特定 BIOS”的电脑时代。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图2
  对于支持UEFI的主板,可以开启该功能实现正真的快速启动,UEFI把电脑系统启动要的一些硬件检查文件写入了UEF的启动文件中,让电脑启动时候不会再次进行费事费时的硬件检测和驱动检测等,甚至能在UEFI引导阶段就能安装新的驱动程序,从而提高了系统启动速度。
  其实UEFI是能支持老式MBR分区启动的,UEFI启动的必要条件是:一个100M的FAT16或FAT32分区,并且有EFI\Boot\bootx64.efi, EFI\Microsoft\boot\bcd 结构,即所谓ESP分区。
  所以现在有了新办法:只要在原来的MBR上建立一个FAT16或FAT32分区就可以让UEFI来引导系统启动了。而且做好后,2种方式都可以启动,互不影响哟。
  二、建立UEFI需要的启动分区
  1、用PE启动电脑,用diskgenius软件(4.0版本以上),调整C盘前面的空间(无所谓你机器里有几块硬盘,C盘Win10所在的是否为第一硬盘),空出100M来(EFI引导文件只有25MB大小空间)建立一个FAT16 的主分区,分区类型设置为EFI。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图3
  右键点击C盘,选择【调整分区大小】,空出100M。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图4
  在【分区前部的空间】输入100M。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图5
  2、对着空出来的灰色磁盘空间,建立分区,并指定为EFI分区。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图6
  在建立新分区对话框中,分区类型选择为【主磁盘分区】,文件系统格式必须为EFI。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图7
  设置完成后,点击【保存更改】。
 UEFI+MBR引导安装Win10系统 图8
  如果出现下面这个对话框,记得必须点【删除】 ,这是关键点。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图9
  到此,UEFI所需要的启动分区建立好了。
  三、修复UEFI引导
  修复UEFI引导,也就是把我们刚刚建立的ESP,也可以叫EFI分区里写上启动内容。
  1、启动BOOTICE引导修复软件,选择你WIN10系统所在的硬盘→分区管理
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图10
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图11
  2、选中前面创建的那个EFI分区,一般是第一个,点【分配盘符】,可以选一个系统里用不到的给它,这里用“X”(盘符关系到最后面引导命令行的部分,不能和系统中的盘符重名)。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图12
  分配后,红色部分出现你设置的盘符(我选的是“X”),然后点【格式化】,切记选择必须是“FAT16”。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图13
  设置完成后的,可以看到文件系统变为FAT16,盘符为X。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图14
  3、输入命令把启动信息加载到你制作的这个ESP分区。其中的“X:”为你之前选择的盘符!执行成功后会提示【已成功创建启动文件】,然后准备重启改BIOS启动项为UEFI了!
  命令行如下:bcdboot c:\windows /f UEFI /s X: /l zh-cn
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图15
  该命令正确执行的条件:
  1、有正确的ESP分区(我们第一步创建的)
  2、在C盘有正常UEFI启动文件 (见图)
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图16
  4、然后,进入BIOS,找到Boot  ModeLegacy 兼容模式,把它改为UEFI,从此告别了BIOS。
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图17
UEFI+MBR引导安装Win10系统 图18
  如果你的BIOS里有这些请设置下:
  secure  boot 设置为Disabled 〖禁用启动安全检查〗改为: Enabled
  OS  Optimized设置为Others或Disabled 〖系统类型设置〗改为:你的系统比如 win10 64-Bit优化
  CSM(Compatibility  Support Module) Support设置为Yes
  UEFI/Legacy  Boot选项选择成UEFI
  UEFI/Legacy  Boot Priority选择成UEFI First
  以上是UEFI+MBR引导安装Win10系统的方法的详细介绍,是不是比之前的方法要方便多了,并且做好后2种方式都可以启动,互不影响哟!如果哪天你想再用老方法启动,直接BIOS切换回去就好了。了解更多电脑维护维修知识,欢迎常来访问迅维网!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 极致科技 2026-1-12 08:46
应当是顺序写错
引用 crccrh2 2025-4-1 12:50
命令行不通
引用 yucongwu7410 2017-2-16 00:25
后面怎么一会ESP分区,一会EFI分区
引用 cqsgwx 2016-5-27 10:33
楼主总是在牛A与牛B之间徘徊。
