电脑自动关机怎么办?
晨洋宝贝 2016-4-27 09:09
  电脑用了一段时间,感觉过热、发烫,然后就会出现死机、蓝屏,严重的时候会自动关机的状况,但是过一会儿还可以开机再使用,很多网友朋友都曾遇到过这种情况,电脑自动关机怎么办呢?什么原因造成的呢?通过小编以下的介绍,大家就能明白电脑自动关机怎么办了。
电脑自动关机怎么办 图1
  当越着急使用电脑的时,它越是故障百出,着实让人恼火,电脑出现自动关机的故障时,就要一点点排查问题的所在,找到关机的原因,才能再进行深一层的维修。
  电脑自动关机的原因及解决方法:
  电脑自动关机的原因一、中毒
电脑自动关机怎么办 图2
  电脑使用久了自动关机、死机有可能是病毒或远程控制木马造成的,远控类的木马特点在于隐蔽性强,不易发现,被惯于偷窥隐私,或通过恶作剧影响他人正常上网的黑客们广泛使用。使用杀毒软件可以轻松解决一切免杀的远程控制木马,真正从根源上解决电脑自动关机、电脑自动重启给您带来的困扰。
  当出现自动关机的故障时,第一时间可以在开机之后进行杀毒扫描,看看是否存在电脑病毒的干扰而引起关机,电脑病毒可能会破坏电脑程序中的核心组件,从而产生关机,如果是台式的话就要先检查电源有没有插好。
  电脑自动关机的原因二、系统文件损坏
电脑自动关机怎么办 图3
  系统文件被损坏也会导致笔记本电脑自动关机,一个完整的系统受到袭击之后,电脑就不能进行初始化,从而引起自动关机,这也是一个常见的原因。
  遇到这个问题,大家一般都是选择重装系统的方法来解决问题。当然也可以通过其他的方法来修复受损的系统文件。
  电脑自动关机的原因三、CPU太热
  这是电脑自动关机最大的原因,CPU是一台电脑的核心,如果电脑的散热功能太差,从而引起CPU中央处理器的温度急速上升,那么电脑的自动关机也正常的,特别是夏天来了,还有笔记本电脑经常出现这种现象。
  1、笔记本用了一段时间后,风扇出风口处被灰尘堵住了,导致散热功能下降,就会出现关机、死机的情况,这时可以把风扇拆下来,把灰尘清理干净或拆开风扇用纯酒精清洗,然后再加油。台式机电脑也一样,当灰尘多了堵住了风扇就会影响散热,所以清灰也是日常电脑维护的基本工作之一。
电脑自动关机怎么办 图4
  2、笔记本电脑空间狭小,散热不好。各元器件散发出来的热量容易积蓄,最后造成电脑工作不正常,甚至将机器烧毁。笔记本电脑通常是通过底部和侧面来散热的,所以在使用过程中要避免在高温环境中长时间使用,不要在过于柔软的平台上使用,特别是有的玩家喜欢在被子上玩笔记本,这样会不利于热量的散发。台式机的机箱散热设计不合理,特别是小机箱,也会引起关机重启。
  3、在玩电脑的过程中突然死机,马上再开机查看CPU温度达到80度以上,这时候可能就是CPU风扇坏了,换了一台风扇就行。
电脑自动关机怎么办 图5
  4、笔记本电脑在运行游戏时不到三十分钟后,自动关机,笔记本四周很热,但是看电影听音乐时无自动关机的现象,这样可能是显卡或者主板烧了,一些错误的电容或电路问题,主板也可能导致电脑过热。这种一般要找像迅维这样的专业的机构来解决了。
  5、除了CPU这个硬件出了问题会引起笔记本自动关机之外,硬盘出现问题同样也是笔记本电脑自动关机的一个原因,因为电脑的操作系统就安装在硬盘里面,硬盘出现问题之后,就会容易引起操作系统的故障,进而产生自动关机。
电脑自动关机怎么办 图6
  通过以上电脑自动关机的原因及解决方法的介绍,大家知道电脑自动关机怎么办了吧!笔记本电脑的自动关机无非就是中毒、系统文件出错、CPU散热难等问题。如果这些问题排除了,那么就是硬件主板元件等故障,这种时候还是求助迅维快修这样的专业机构吧。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 cch2007125 2016-5-8 14:06
我在玩LOL的时候经常会因为温度过高而死机,散热风扇也是好好的,请问一下外接一个散热风扇有没有效果?
