主控芯片和闪存芯片详解——带你一起走进SSD硬盘的世界
晨洋宝贝 2016-2-29 09:17
  说起SSD硬盘,首先想到的是SSD硬盘比传统机械硬盘快,主控芯片、闪存芯片是SSD硬盘的重要组成部件,谁能决定它的性能呢?主控芯片还是闪存芯片呢?下面小编就大家一起认识主控芯片和闪存芯片,一探神秘的SSD硬盘内部世界。
主控芯片和闪存芯 图1
  主控芯片和闪存芯片——什么是SSD固态硬盘?
  固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,SSD硬盘用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。
主控芯片和闪存芯片 图2
  SSD硬盘之所以快,是相对于传统HDD机械硬盘的慢而言,SSD硬盘和HDD机械硬盘的巨大差距来源于它们的结构,SSD硬盘为全电子结构,采用集成电路存储技术,使用存储芯片加上寻址控制器来组成的硬盘,类似于U盘技术,没有任何机械运动部件。
  而传统的HDD机械硬盘,采用高速旋转的磁盘来存储数据,通过磁头来读写,这一机械运动过程中带有延迟、并且无法同时迸发多向读写数据。
  主控芯片和闪存芯片
  SSD硬盘由主控芯片、闪存芯片、缓存芯片等三大核心部件组成,其中主控芯片和闪存芯片是SSD硬盘中最为重要的两个原件,是影响SSD硬盘性能的主要因素,主控芯片的作用最大。其中主控芯片是SSD硬盘的大脑,而闪存芯片则是SSD的数据仓库。所以要走进SSD硬盘的内部世界,我们就要详细了解主控芯片和闪存芯片的作用。
主控芯片和闪存芯片 图3
  1、主控芯片——SSD硬盘中的“CPU”
  主控芯片是主板或者硬盘的核心组成部分,是联系各个设备之间的桥梁,也是控制设备运行工作的大脑。
  主控芯片在SSD硬盘中的作用就跟CPU一样,主要是调度、协调和控制整个SSD硬盘系统的。主控芯片一方面负责合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,另一方面承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口。除此之外,主控还负责ECC纠错、耗损平衡、坏块映射、读写缓存、垃圾回收以及加密等一系列的功能。在典型的SSD硬盘架构中,主控芯片占据了相当重要的位置。
主控芯片和闪存芯片 图4
  SSD硬盘的主控芯片本质是一颗处理器,主要基于ARM架构,也有部分SSD硬盘厂家的主控采用RISC架构,使其具备CPU级别的运算能力。
主控芯片和闪存芯片 图5
  目前来说,SSD硬盘主控芯片的运算能力由制造工艺、核心面积的大小(晶体管数量)、核心的数量、频率决定。核心工艺基本停留在55nm,个别在28nm;核心的数量从单核到最多四核。
  SSD硬盘中主控芯片的厂商主要有Marvell、英特尔、三星、OCZ、SandForce、Jmicro等。主控芯片性能的好换主要取决于主控芯片厂商的技术实力,以及拥有什么样的绝技,不同厂商推出的主控芯片在数据处理能力、算法、对闪存芯片的读取写入控制上会有非常大的不同,直接会导致固态硬盘产品在性能上差距高达数十倍。所以在挑选SSD硬盘时,首先得挑选主控芯片,这是SSD性能的基础。
  主控芯片性能的发挥和firmware固件有关,后者相当于SSD硬盘的“操作系统”,而固件更新能给性能带来大幅的提升。
  2、闪存芯片——数据的仓库
  SSD硬盘的性能取决于主控芯片,同时受制于闪存芯片。闪存(Flash Memory)是一种非易失性存储器,由于其断电时仍能保存数据。相对于主控芯片的核心重要性,闪存芯片对性能影响有限。
  闪存芯片主要有两类,即SLC(Single Layer Cell 单层单元)闪存芯片和MLC(Multi-Level Cell多层单元)闪存芯片。
  1.SLC闪存芯片
  SLC即Single Level Cell的缩写,名为单层单存储单元。存取原理上SLC闪存芯片架构是0和1两个充电值,即每Cell能存放1bit数据(1bit/Cell),有点儿类似于开关电路,就算其中一个Cell损坏,对整体的性能也不会有影响,因此性能非常稳定,同时SLC闪存芯片的最大的驱动电压可以做到很低。
  SLC闪存芯片的特点是寿命长,理论上极限擦写次数可以达到10万次,因此SLC闪存芯片是目前可靠性最高的闪存芯片,一直是企业级SSD硬盘的首选。因其高可靠性,采用SLC闪存芯片的SSD硬盘价格偏高。
主控芯片和闪存芯片 图6
  2.MLC闪存芯片
  MLC即Multi-Level Cell缩写,名为多层式存储。MLC闪存芯片在存储单元中实现多位存储能力,典型的是2bit。它通过不同级别的电压在一个单元中记录两组位信息(00、01、11、10),将SLC的存储密度理论提升一倍。由于电压更为频繁的变化,所以MLC闪存芯片的使用寿命、读写速度不如SLC闪存芯片,由于一个浮动栅存储2个单元,MLC闪存芯片比SLC闪存芯片需要更长的时间。
  MLC闪存芯片的编程/擦除次数较少,每单元2位的闪存编程擦除次数是1万次,每单元3位的闪存擦除次数是3000~5000次,MLC闪存芯片成本低,通常作为消费级SSD硬盘使用。
主控芯片和闪存芯片 图7
  通过以上介绍,我们了解了SSD固态硬盘的构造和工作原理,当选购SSD硬盘时,要根据自己的预算、容量需求,从主控芯片、闪存芯片进行挑选。希望本文的分享能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 queue 2016-3-2 08:38
固态硬盘读取次数有寿命限制,
