T40通电不开机到南桥不复位维修
ptmanager 2010-9-15 12:54
T40通电不开机到南桥不复位维修
来源:迅维网 笔记本维修
接一商家T40,描述现象通电不开机。
拆机上诊断卡,跑4A,由于小店才开业还没钱儿买BGA,于是冒个险用大风枪对着7500背面吹,呵呵,运气比较好,显卡被我搞定了。
谁知道这才是个开始。
客户取机后装系统,装到一半死机了。只有拿回来再检查,发现南桥不复位了,我那个晕哟!
南桥要复位得收到CPU供电芯片的PG
测得VP-PWRGD电压为低,但是测得CPU供电已经正常输出就是发出PG,检查3205的工作条件,发现VTT-PWRG信号没有发出正常的3.3V电压,这个信号是从1845出来的,肯定是他出了问题。
测得1.2V的待机电压都没产生 糊涂呀(忘了测板子所有电感),那就再看看1845的条件吧,ON1、ON2都以正常送到,L8上没电压,
V+  VCC  VDD 都正常,测到REF时没电压,发现他的对地短路,把5、10脚挑起,板子上的焊点还是短,看来1845没问题,观察了下板子,
发现1845背面有个电容明显被腐蚀,量下,果然是他短了,拆了换个,上电……代码跑个不停。。。
原作者: 寻求品牌 来自: 中国主板维修基地
相关阅读
引用 lyj2255315 2010-9-15 11:32
不错.思路很清晰
引用 382270805 2010-9-15 14:26
想问下!你用风枪直接吹显卡!正面吹显卡不是更好嘛!为什么要背着面!
想详细了解下!平时我加焊也是正面吹芯片!错误的嘛!
引用 小汇 2010-9-15 15:00
好样的,支持下,再努力,高手了
引用 liukuoand 2010-9-15 18:17
回复 346810205 的帖子
你好像是错了 VR RWRGD是cpu供电正常之后给南桥的吧
引用 贵在坚持 2010-9-15 18:33
最好写的详细点
引用 寻求品牌 2010-9-15 20:12
回复 382270805 的帖子
    吹芯片背面不容易爆
引用 赵新华 2010-9-15 20:32
正面吹的话,很容易显存爆锡球出来的
引用 零星阿甘 2010-9-15 20:58
思路不错。只是省了些不该省的步骤。
引用 信捷致远 2010-9-15 22:43
那不是在掉电之后 有两个电压不出呢
引用 servepc 2010-9-15 22:45
牛人呀,维修思路很清楚。。。
引用 萧秋雨 2010-9-15 23:44
楼主的运气很不错,用风枪吹7500,以前干过,没几回好的
引用 在线隐身 2010-9-15 23:56
楼主的最后的总结应是:修板一定要按流程来,先目测
引用 黄瓜也做秀 2010-9-16 00:02
修东西。。一定要有思路才好搞。。乱搞的话很容易把毛病搞大的 。
引用 昨夜起风 2010-9-16 00:42
电容短路的不下小数啊
引用 零释空 2010-9-16 09:41
南桥不复位 1845 没输出 也能开得了机?
引用 382270805 2010-9-16 11:37
回复 寻求品牌 的帖子
   请详细一点!是显卡反过来平行吹!还是提起板在底向上吹吖!温度一般多大吖!
引用 liukuoand 2010-9-16 12:19
回复 346810205 的帖子
    1845 图纸上不是显示了  吗 你一点点查吗
引用 zzbyu 2010-9-16 13:13
分组都还没出完,你去看复位了,电流也不对吧
引用 贵在坚持 2010-9-16 21:03
支持下,希望更多的分享
