在现代生活中手机已成为了不可或缺的移动工具,相信有大部分的朋友都遇到过手机usb连接电脑没反应的问题,下面本文就把手机usb连接电脑没反应的原因和排除方法告诉大家,希望能帮助大家解决手机usb连接电脑没反应的情况。 手机用数据线连接电脑没反应的主要原因与排除方法: 1. 非智能手机通常需要在电脑上安装PC套餐驱动才可以使用,通常需要安装手机自带的光盘驱动结合使用。 2. 手机数据线坏。手机数据线连接电脑后,手机上无任何反应,有可能是手机数据线坏了。 手机usb连接电脑没反应怎么办 图二 手机usb连接电脑没反应怎么办 图三 3. 手机usb接口问题。手机usb接口经常插拔数据线出现usb接口脱焊或断开的概率很大,出现这种情况就需要拿去维修了。 4. 电脑usb接口问题。要么是电脑usb接口不可用。一般是以下原因导致的: 1) 机箱前usb接口不可用。机箱前置usb接口内部需要连线到主板,如果装机的时候没有将前面机箱上的usb排线插入主板的话,电脑机箱前面的usb接口是不可用的,遇到这种情况可以试试将数据线连接台式电脑机箱背面的usb接口。 手机usb连接电脑没反应怎么办 图四 2) 机箱后usb接口被屏蔽。也可能是usb接口在BIOS设置里边被屏蔽,通常网吧会采用这种方式。 检查方法:检查是否是usb接口的问题,也可以拿个U盘或者usb鼠标测试下,接口是否有用等。 5 . 手机usb设置问题。检查手机设置里边的usb调试模式是否打开。 手机usb连接电脑没反应怎么办 图五 安卓手机都需要在手机设置里边开启“usb调试模式”才能让电脑识别到, 使用智能手机与电脑第一台次连接的时候,需要在电脑上安装对应的手机驱动,开启usb调试模式后,如果电脑依然识别不到手机,请在电脑中安装一个豌豆荚、91手机助手或者360手机助手等等任意一个辅助工具即可,在联网状态下,打开该工具,之后通常会检测到手机,然后自动开始安装对应手机的驱动,如果是iPhone手机,请下载91手机助手或者iTunes工具即可. 6 . 电脑中了木马或者病毒,屏蔽了usb接口 : 电脑中了木马或者病毒屏蔽了usb接口,意思就是实际你的usb已经连接上了电脑,只是因为病毒或者木马的原因屏蔽了usb,因此电脑无法显示出你手机那个移动盘,你也无法进行操作。 建议: 1) 电脑杀毒一般杀毒软件我觉得都不太可靠,建议重装电脑,不是全部重装还原C盘即可,这样所有病毒木马都会被彻底清理掉,然后再连接。 2) 确认你的usb线是否完好,换台电脑试试。一般usb线我觉得不会有什么问题,完成好第一步杀毒重装应该电脑就可以识盘了。 以上就是本文列举的手机usb连接电脑没反应的主要原因与排除方法!大家再遇到手机usb连接电脑没反应的问题,希望本文列举的方法能帮你解决手机usb连接电脑没反应的情况。 |
