修好一张主板一个零件都不用 来源:迅维网 今天到朋友店去逛,发现一张梅捷主板,就打劫回来练练手,拿回店里,直接上电,点开机,没反应,量了一下开机针脚,电压只有1点几伏,桥旁边的1117发烫,心里有底了,估计是雷击坏的,直接杀了网卡,开机针脚有3.3V了,1117也不发烫了,嘿嘿 ,点开机,晕 风扇转了一下就停了,哎 白高兴了一场,心想该不会是桥挂了吧,不放弃,继续修,拔下4针CPU供电插头,再开机不保护了,有得救,这板用的是RT8802A+BD-AK组合,马上拆了6个CPU供电管,用示波器量了一下,除了中间的那组没有波形其他两组都有波形,只找到了RT8802A的PDF,量了一下26 27 28都有波形,那就是BD-AK的问题了,但找不到这个东东,怎么办 只有司马当活马医了,装上旁边的两组供电管 再开机,一路跑马,接上显示器 OK,用是4800+的CPU,怕拆了一组供电管不稳定,装上硬盘试了2个小时,CPU供电管都是只有一点点温度,修复成功,一个零件都不用换 哈哈 |
