简单评测小米4如何成为三星S5的竞争对手
ptmanager 2014-12-15 10:40
  中国奇迹,这句话经常用来描述中国在过去几十年超快速的经济发展,但是这个词同样适用于中国最大的智能手机制造商-小米,他们在短短几年内,取得了巨大的进步,成为了世界最大第三大的手机制造商,并稳固了在亚洲的主导地位。
  我们现在拿到了他的旗舰-小米4手机,接下来我们看他是如何成为2014年的主流Android旗舰—三星Galaxy S5的竞争对手的。
  首先,我们清楚,小米4 是一款旗舰手机,但是却以接近Galaxy S5一半的价格在进行销售,这首先就让人感觉物超所值,而且它有自己精心设计在里面,许多人把他叫做“中国苹果”,它有自己的应用商店和商品的商业模式,在这一点上,更像亚马逊,所以,在低价出售设备的同时,小米从整个生态圈中获得利润,而不仅仅是设备本身。
  从这一点上看,我们可以想象这两种机型的竞争有多么的激烈。
  相同的是,这两款手机都采用骁龙801处理器,5寸1080P屏幕,我们接下来深入探讨他们不同之处的设计差异,小米MIUI VS 三星TouchWiz,摄像头体验,还有其他一些特殊设计。
  外观设计:
  小米4,是一款紧凑的5寸手机,配备了一个坚固的金属框架,背部是平淡光泽的塑料,S5 则全塑料外壳。S5 的背后设计有一些圆点,感觉更刚性,这些没有太大差异,完全要看个人喜好了。小米4采用的是5寸屏,S5是5.1寸屏幕,小米4采用了窄边框设计,这样使得小米更容易操作。
  在按钮上,小米4采用了虚拟屏幕导航键,S5中配备了一个带有内部的指纹扫描大HOME键,还有两侧的虚拟键。小米4铝制按键都在右手边,更有触感,S5右侧的锁定键和左侧的音量键,按下去的触感不是很明显。
  小米4,在防水和防尘功能上,跟S5有较大差距,S5是全密封,并声称达到IP68防水等级,这意味着他完全密封防尘、并且理论上泡在1米深的淡水中,达到30分钟。
  显示方面
  小米4的5英寸屏幕有点轻微的蓝色色调,并可以通过设置以取悦不同的用户,而S5的略大5.1寸1080P屏幕,配备了一个明显的绿色色调。
  小米4配备的5寸1080*1920全高清分辨率IPS液晶屏,三星S5采用5.1寸的SUPER AMOLED面板,同样的分辨率,显示效果同样犀利,没有明显的像素化。他们的像素密度都非常高,小米4为441PI,三星S5为432PPI。
  更大的区别在于色彩还原,我们对三星S5没有适当校正的功能感到失望,因为他有一个非常明显的绿色色调,用户体验很差,我们在S5不同的屏幕模式之间切换,这个问题一直存在,甚至有些模式下更严重。
  小米4 在另一方面,还提供了色温控制,暖色 、标准、冷色,并为每个选项你可以选择标准和艳丽的色彩饱和度切换,在色彩方面,米4屏幕坚持SRGB色域,导致出现了轻微的蓝色,而整体的校准效果会更好。
  我们还应该提及的是,小米4的分层显示技术,使屏幕有极低的反射和宽大的视角,S5的AMOLED屏则继续了它一贯的大尺寸可视角度。对于户外观看,两种机型都有很好的设计,米4和S5有大约440尼特的峰值亮度,并且很好的过滤掉了反射,可以轻松在户外查看屏幕内容。
  界面和功能
  小米的MIUI6自定义用户界面运行流畅得惊人,并配有各种流行的应用程序。而S5的TouchWiz相比较是经常卡顿和缺少视觉凝聚力。
  小米MIUI定制的UI有着悠久的历史,是一个深度开发的安卓系统,从一次简单的开发开始,到做成一个完善的界面。在几个月前,小米发布了最新的6.0版本。如果我们总结一下MIUI V6的体验,我们会说,这是IOS7/8在安卓平台上的的嫁接:没有应用程序的抽屉,半透明菜单,类似于通用搜索栏,等等,这里有惊人的相似性。但不能否认的说,小米的界面运行速度是令人惊讶的流畅。
  我们长期以来一直没有找到运行流畅的安卓系统,我们甚至对国家的最先进的Android设备的都很失望,虽然它需要很长时间去改善,但这仍然是一个持续的和显着的问题。然而,很多一线手机制造商(包括三星)没有做到,小米却做的非常好,其MIUI的皮肤 - 这偶尔的卡顿它都几乎完全消除了。
  在应用程序方面,MIUI V6也很圆滑干净,时尚的外观和活泼的动画。不过,他们中的一些,像日历,看起来太接近了苹果的应用程序,但还有一些原始的,很人性化的功能,你可以看看我们的截图。
  Galaxy S5的用户界面还是传统的TouchWiz,在功能上有一些突破,它是卡通图标、Tizen元素与Android美学的混合物。他的手势功,还有一些不足之处,显得过于花哨,而不是真正有用的。
  需要肯定的是,我们应该提到三星触摸类的多窗口多任务的解决方案和S Health健康应用中心,这个S Health是其手机和穿戴产品健康功能的基础。
GALAXY S5还具备超级省电模式,可将显示屏设置为黑白色、私人模式、儿童模式、快速网络激活等功能。
  S5具有指纹扫描功能,小米4则不具备此功能,虽然我们不是热衷指纹识别应用的粉丝,但显然这是一个很大的特点,或者说卖点。
  处理器和内存
  都使用四核的板载骁龙801和1080p屏幕的这两款手机,我们在性能方面没有发现大的差异。小米4和三星Galaxy S5都配有一个2.5GHz的四核801系统芯片,性能不相上下,不过前面我们已经告诉过你,小米4的运行速度感觉更快,更顺畅的运行。
  801的处理器,将被最新805取而代之,但801依然是一个强大的产品,这是一个28纳米32位芯片,具有良好的多核性能和图形,让你在运行要求最苛刻的游戏都没有问题。看看我们的基准测试结果 - 您可以看到自己的米4和S5之间的差异在性能上是微乎其微的。
  小米4采用的是16GB和64GB机型,并没有选择扩展内存(没有microSD卡插槽)。三星实际上只提供了S5的16GB机型,但它可以通过microSD卡插槽,支持高达128GB卡扩展存储。
  联网功能
  目前销售的小米4不支持中国以外的4G网络,而S5可以支持高达150M的LTE网络下载。三星作为一个真正的全球品牌,没有这样的问题,他还可以支持FDD- LTE网络,(中国的是TDD-LTE标准)。
  网页浏览功能,小米4的自带浏览器支持滚动缩放左右等功能,三星S5带有自带浏览器和移动谷歌浏览器,小米4上,也可以自行安装谷歌浏览器。
  其他的连接选项,包括标准的双通道无线网络连接、两个蓝牙4.0和A-GPS。 小米4不支持NFC,而S5支持它。此外,这两款手机都配备了红外线(IR)投影仪,配合应用程序使用,用你的智能手机在远程控制你的电视和其他电子产品。
  相机
  小米4带有1300万像素的摄像头,支持大量的拍摄选项,但还是成像质量不理想。S5拥有一个1600万像素的摄像头,可以捕获更详细的图像。
  前置摄像头,小米4的800万像素的摄像头比较大,而S5则是一个200万像素的摄像头。
  小米4采用的1/3.06“13万像素的索尼IMX214传感器,配备了4:3的原始比例,而S5使用的是1/2.6”1600万像素三星制造传感器,小米4摄像看起来有点类似于iPhone,但它也有很多隐藏的菜单和设置。从左至右在取景器上刷一下,你能看到各种选项,让您可以控制很多方面,S5相机的设置,大多需要进入深层菜单才可以完成。
  在图片质量上,小米4的表现良好,色彩还原很好,但是S5在相比之下,拥有更丰富的细节表现和更好的色彩还原,在室内小米4的表现也同样良好,噪点比较明显,但同样色彩还原真实,而S5相比之下,在默认设置下,噪点会更明显。
  前置摄像头,小米4的800万像素对比S5的200万摄像头,拥有更好的细节展现力和色彩还原力。
  电池
  小米4有一个长效电池和快速充电能力,相比之下,S5落后一点点。小米4 有一个令人惊讶的大容量电池,它在电池续航方面确实很强大,我们把所有的智能显示预校准在200尼特,在室内使用。小米4得分算得上顶尖行列,8小时32分钟不间断使用,而S5是用7小时26分钟,15%的差距。
  它们的充电速度也是非常的快,从0到100% - 它需要约两个小时(2小时和6分钟的小米4对2小时2分钟的S5)。Galaxy  S5拥有一个易于用户可拆卸电池。小米4则需要吸盘取下,去掉后面的背板,一般的用户无法轻易做到。
  最后总结
  小米4是一款出乎我们意料的旗舰智能手机,它确实有与S5竞争的资格,它深度开发的MIUI系统,流畅的运行、丰富的功能、强大的电池,这些都优于三星。
  小米4的摄像头的表现力不如三星,而没有指纹触摸功能,可能会导致它失去一部分用户。不支持更多的4G LTE可能也会让它丢掉一部分市场。
总体来说,小米4是一款物超所值的高性价比手机,同样16GB,但约等于三星70%的价格,让它充满了强大的竞争力。
引用 zhoufude 2014-12-19 11:20
比较喜欢三星~
