客户送来一台Gateway C壳型号是NV57H 键盘串键 一直报警,给客户说留下来要换键盘 同意后拆开键盘 。拆出来后按开关 不触发了,按下开关电源指示灯一闪就灭了,怀着不好的心情仔细看了下主板 ,在键盘下边一个地方感觉像是掉了个东西,量了下没有接地,感觉应该是个电阻 就随便找了个装上 按开关上电了 屏也显示了,因为这个键盘是连C壳一起的带一个铁框 有点重量 ,所以在取的时候不小心拖了一下就把电阻 搞掉了。还没远事键盘到了换上去进系统试了下正常让客户取机,客户来了用池电开机无显示 ,草尼玛刚才还是好的,稳压电源开机正常,拆机折磨了几小时没结果,让客户回去要慢慢检测。 直入主题:前面废话多了这图我在论坛没找到,所以之前就随便找个电阻装上,后来在其它地方找到了,图上是个 267K的频率设定。 总结:是因为芯片有问题,使之第一次随便找的电阻亮机了,装原大小的电阻267K不触发,所以一直走弯路换电阻,使之把内存也搞挂。我把图纸也传上来分享给大家,板号:LA-6901P 发个贴 修个机不容易给点辛苦分吧! Acer Aspire 5750 Compal LA-6901P.pdf |
我要脸 发表于 2014-5-16 00:19
怎么做到出11V电的,牛人
坐等妹纸 发表于 2014-5-16 13:11
频率设定啊,就是调解输出电压 应该是这样
山东芯动笔记本 发表于 2014-5-16 20:56
楼主我真心替你心疼啊,赚个钱不容易,就怕赔进去。。上次有个机器换屏幕,客户摔烂了。拿来我把屏幕拆出来 ...
