ZXCVWtest
DELL Inspiron 1440从不触发到不亮机简单维修一例
ptmanager 2014-3-6 17:02
             (充分利用电阻分压,用RT8205A成功代换TPS51125)
原始故障:不触发
待机电流:0.082左右(电流偏大,貌似有短路)
板号:纬创资通 AlbaUMA
维修过程如下:
     首先,从待机电流来看,待机电路应该存在微短路,所以,我拆下主板后,打了一下各组供电和外设电路(如USB、网卡、MINIPCI-E等等)的对地阻值,没发现明显短路。哎,看来得插上可调电源,测测待机电压了,于是说干就干,操起表笔往PL3301(+3D3V_PWR)、PL3302(+5V_PWR)两个电感上一捅,结果发现……一点电压都没有,
手摸芯片――也没觉得发烫,这个待芯片型号是TPS51125,难道芯片挂了?还是查查它的工作条件吧,测得VIN有18.5V、VREF有2V、VREG5有5V线性输出、VREG3线性输出为0V!好了总算找到问题了
VREG3线性电压为0V的原因一般有两种:1、芯片坏了,2、后级负载拉低,图中可以看到,VREG3线性输出后改名为3D3V_AUX_S5,而3D3V_AUX_S5又经过PR3301的0欧电阻改名为+3.3V_RTC_LDO,如下图:
所以我就想,只要把PR3301断开再测,就知道是芯片本身无输出还是后级短路了,于是就一烙下去,把PR3301干掉,通电测得3D3V_AUX_S5完美出来了3.3V电压。待机电流也恢复正常了,这就说明后级短路了,那后级这个+3.3V_RTC_LDO电压去的地方不多,先把PR3301装回去,将+3.3V_RTC_LDO后面的电路一个个断开测量,最后发现:断开EC后,+3.3V_RTC_LDO电压恢复正常,此时以为EC挂了,这个EC的型号是WPCE773LA0DG,直接将EC取下,找了个新的EC装上,插上电源通电,嘿!还是老样子,待机电流又变成了0.082,测+3.3V_RTC_LDO为0V,靠!难道换上去的新EC也是坏的?心里总觉的有些不对劲,重新理清思路,一开始用手摸过待机芯片,发现它有点温度,莫非真与它自身有关系?干脆换了再说,找芯片去,找啊找,找了半天没找到TPS51125,此时才想起这个芯片已经没有库存了,上次用完了还买,没芯片换咋办呢?此时想起了RT8205A,正好手上有这货,大家肯定会问,这RT8205A能代换TPS51125吗?我也不知道,用下面的图片说话吧:
RT8205和TPS51125从上面两个图的引脚定义来看,只有第18脚不一样之外,其它脚位完全相同,我先不去理会这个18脚,装上之后“山人自有妙计”,迅速把51125取下,装上8205A,插上可调电源,奇迹出现了,待机电流恢复到了0.022A,激动的拿起万用表笔测了一下PL3301、PL3302,3V 5V待机电压全出来了,按开关触发后,电流跑到0.286左右不动了,此时测得除无VCORE电压外,其它电压全部正常,这个问题是预料中的事,因为RT8205A的第18脚是NC(不采用),而TPS51125的第18脚是VCLK,那这个VCLK脚是用来作什么用的呢,继续看下面的图就知道了:
上面图纸中可以看到,51125的第18脚外部名称是51125_VCLK,那这个51125_VCLK的作用就是输出5V左右的类似于方波形式,再通过PC3324和PC3327来配合PD3305、PD3306将+5V_PWR自举升压为+15V_ALW电压的。这个电压实际测量是没有15V电压的,最多12V,但是我换上去的RT8205A的18脚不具备这个升压功能怎么办呢?我们来分析一下:在这个图纸中,+15V_ALW电压是在待机的时候就产生的,它不受时序控制,那我是不是可以人为创造出一个+15V_ALW电压来呢?这是完全可以的,
方法很简单:
1、 把PD3305取掉
2、 利用电阻分压,找到三个100K的电阻从公共点分一个电压到PD3305第2脚焊盘上即可。
三个100K电阻分压方法如下:
将上面两个100K电阻并联成50K与下面1个100K电阻分压成大约12.6V左右的电压,刚好满足条件,按上图方法连接即可,下来一张连接好的实物图吧:
连接好后开机,顺利亮机了。
总结:
1、 这个TPS51125给我留下了一桩悬案:(为什么在没换芯片之前,VREG3无输出,取掉EC或断开PR3301之后,VREG3就能输出,另外我换成RT8205A后一切都正常,这是为什么呢?)。
2、 最后我把取下的换上的TPS51125和EC装到别的机器上去,都是好的。真是奇怪了。
3、这样用电阻改出来的12V电压有个缺点:在单独使用电池的时候是不能用的,幸好客户的电池不存电,无法单独使用电池。
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 黄鑫船
相关阅读
引用 醉舞苍穹 2014-3-6 16:08
修得很好,我真实服了你了,3个那么大的电阻往主板上贴上去!!
引用 兰州诚兴科技 2014-3-6 16:08
看帖就要回
引用 兰州诚兴科技 2014-3-6 16:09
去下载资料了
引用 难断 2014-3-6 16:14
原来12V也可以改
引用 天意wx 2014-3-6 16:22
1都是手头没有芯片惹得祸
2.当单独用电池的时候 楼主测过那个人为分压点是多少付?这样来驱动5V似乎不好吧
引用 喜欢晒太阳 2014-3-6 16:27
技术不错 支持一下 哈
引用 黄鑫船 2014-3-6 16:28
天意wx 发表于 2014-3-6 16:22
1都是手头没有芯片惹得祸
2.当单独用电池的时候 楼主测过那个人为分压点是多少付?这样来驱动5V似乎不好吧 ...
呵呵,理论上讲,单独用电池是不能用的,不过他的电池本身就不存电了。
引用 喜欢晒太阳 2014-3-6 16:28
思路很清晰 维修就要这样
引用 世隆科技 2014-3-6 16:28
这个机修显卡的多。
时候是才能到这这个境界呢
引用 李江米 2014-3-6 16:57
既然那个51125可以用,那就是好的,怎么会在这个机子上用不了呢?难道是不良,受热就好了???
引用 lsyyran 2014-3-6 17:14
51125没有再装到这台机器上测试一下?
引用 YINXU 2014-3-6 17:18
多谢楼主分享
引用 黄鑫船 2014-3-6 17:19
试过了,老问题,没用的
引用 RTEWTYR 2014-3-6 17:24
这么麻烦还有可能返修 还不如订个主攻点 又不贵 是吧
引用 欣心电脑 2014-3-6 17:29
其实你可以用3V。或者5V的下官控制角的方波接到PC3324的一脚也可以的
引用 黄鑫船 2014-3-6 17:37
对哦,这样做的话,理论上来讲也是可以的,不过我还没试验过。
引用 linronyu 2014-3-6 17:48
维修届的奇才,维修届的不可多得的人才,维修届的前无古人后无来者,维修届的大佬。维修届的。。。。。。佩服你。。。你qq多少?
引用 荣锅锅 2014-3-6 17:56
你这个电阻是怎么算出是12V的。。。
