求助 华硕P6T WS PRO 报错
ptmanager 2014-3-3 09:35
      接了一张   华硕P6T WS PRO  大板     开机能亮     但要报寻找CD    和USB错  一直循环      插上USB后    在报了一次错后就停止了      USB供电5V正常    信号阻值也正常    BIOS  换了号几个版本了     内存换过   电源换过   上的W3250处理器  这货没有换过       求大神指点   。。
UH61MT-S U1.rar
UH61AT 全固态 EVO版.rar
不上USB会一直循环报错    键盘不能用  假死机状态
这是接上U盘后报错   键盘不能用
原作者: -这狗日的爱情
引用 会员464775 2014-3-2 15:00
下面是双敏的主板BIOS     不知道怎么的就传上来了
引用 杨靖 2014-3-2 15:57
有可能是南桥损坏引起的,可以在一个一个排除后换桥
引用 九叔 2014-3-2 16:32
你把软盘给关闭看看  然后在排除下
引用 风帆 2014-3-2 16:35
试一下PS2键盘可以用吗
引用 会员464775 2014-3-2 16:45
风帆 发表于 2014-3-2 16:35
试一下PS2键盘可以用吗
P2的也不能认       也就是点亮该自检驱动  内存  硬盘那个画面没有   就开始报错了
九叔 发表于 2014-3-2 16:32
你把软盘给关闭看看  然后在排除下
根本就操作不到   就开始报错了
引用 九叔 2014-3-2 16:50
-这狗日的爱情 发表于 2014-3-2 16:45
根本就操作不到   就开始报错了
去华硕官网上下载BIOS 刷下看看呢!
引用 星沙飞扬电脑 2014-3-2 20:50
把光驱不接看看还有没有错误,如果还有查查USB数据对地值,给主板放电,刷BIOS,还不行估计桥有问题了
引用 qihaifeng588 2014-3-3 11:24
换南桥试试
引用 mandychris 2014-3-3 13:03
有可能是桥坏了,南桥是负责USB的。。。
引用 许青松 2014-3-3 20:32
有可能是南桥旁边的822排阻坏了导致的,可以查查看
引用 安东尼斯 2014-3-4 13:56
哎,看这么多人回复,没人把问题搞清楚,真寒心!
这些人要都是所谓的电脑维修,那真是庸医误人啊!
这是典型的ASUS BIOS出错,提醒客户现在是利用boot block启动,要求放入CD恢复光盘或者插入恢复U盘进行BIOS恢复。CD恢复光盘就是主板自带光盘,恢复U盘可从官网下载放入U盘,其实这都只是BIOS文件而已。
一般通过BIOS刷新后解决问题;但有少数是BIOS芯片损坏造成,此时需更换BIOS芯片重新刷写;极少数是由于内存,IO,南、北桥及相关电路,甚至CPU引起的此类报警,此类故障比较麻烦点。
提醒楼主:
1、是利用boot block恢复BIOS,最好使用原光盘;如果使用U盘,下载解压后BIOS文件应该注意名称、扩展名(这个具体请查阅官方说明),否则会识别不到BIOS文件造成无法恢复;
2、利用编程器刷写BIOS,同时再效验对比,防止bios芯片损坏(BIOS芯片损坏,有时能正确写入文件,但不能正确读取,所以效验对比能防止此类现象出现)。
3、如果利用编程器刷写了BIOS,而BIOS芯片本身没有损坏,那么就是我说的极少数现象了,这个比较麻烦点,需要具体去排除。
引用 会员464775 2014-3-4 18:02
      谢谢你的回复     但我这里没有相同大小的BIOS芯片      不好判断芯片本身是不是坏了  但我又编程器      把官网下来解压放在U盘里 名称  扩展名是怎么回事?
引用 lindsf 2014-3-4 18:40
-这狗日的爱情 发表于 2014-3-4 18:02
谢谢你的回复     但我这里没有相同大小的BIOS芯片      不好判断芯片本身是不是坏了  但我又编程器  ...
