查看: 4093|回复: 14
求助 华硕P6T WS PRO 报错
发表于 2014-3-2 14:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
      接了一张   华硕P6T WS PRO  大板     开机能亮     但要报寻找CD    和USB错  一直循环      插上USB后    在报了一次错后就停止了      USB供电5V正常    信号阻值也正常    BIOS  换了号几个版本了     内存换过   电源换过   上的W3250处理器  这货没有换过       求大神指点   。。
UH61AT 全固态 EVO版.rar
2.07 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UH61MT-S U1.rar
1.49 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
 楼主| 发表于 2014-3-2 15:00:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下面是双敏的主板BIOS     不知道怎么的就传上来了
发表于 2014-3-2 15:57:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有可能是南桥损坏引起的,可以在一个一个排除后换桥
发表于 2014-3-2 16:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你把软盘给关闭看看  然后在排除下
发表于 2014-3-2 16:35:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
试一下PS2键盘可以用吗
 楼主| 发表于 2014-3-2 16:45:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风帆 发表于 2014-3-2 16:35
试一下PS2键盘可以用吗
P2的也不能认       也就是点亮该自检驱动  内存  硬盘那个画面没有   就开始报错了
 楼主| 发表于 2014-3-2 16:45:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
九叔 发表于 2014-3-2 16:32
你把软盘给关闭看看  然后在排除下
根本就操作不到   就开始报错了
发表于 2014-3-2 16:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
-这狗日的爱情 发表于 2014-3-2 16:45
根本就操作不到   就开始报错了
去华硕官网上下载BIOS 刷下看看呢!
发表于 2014-3-2 20:50:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把光驱不接看看还有没有错误,如果还有查查USB数据对地值,给主板放电,刷BIOS,还不行估计桥有问题了
发表于 2014-3-3 11:24:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换南桥试试
发表于 2014-3-3 13:03:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是桥坏了,南桥是负责USB的。。。
发表于 2014-3-3 20:32:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有可能是南桥旁边的822排阻坏了导致的,可以查查看
发表于 2014-3-4 13:56:59 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
哎,看这么多人回复,没人把问题搞清楚,真寒心!
这些人要都是所谓的电脑维修,那真是庸医误人啊!
这是典型的ASUS BIOS出错,提醒客户现在是利用boot block启动,要求放入CD恢复光盘或者插入恢复U盘进行BIOS恢复。CD恢复光盘就是主板自带光盘,恢复U盘可从官网下载放入U盘,其实这都只是BIOS文件而已。
一般通过BIOS刷新后解决问题;但有少数是BIOS芯片损坏造成,此时需更换BIOS芯片重新刷写;极少数是由于内存,IO,南、北桥及相关电路,甚至CPU引起的此类报警,此类故障比较麻烦点。
提醒楼主:
1、是利用boot block恢复BIOS,最好使用原光盘;如果使用U盘,下载解压后BIOS文件应该注意名称、扩展名(这个具体请查阅官方说明),否则会识别不到BIOS文件造成无法恢复;
2、利用编程器刷写BIOS,同时再效验对比,防止bios芯片损坏(BIOS芯片损坏,有时能正确写入文件,但不能正确读取,所以效验对比能防止此类现象出现)。
3、如果利用编程器刷写了BIOS,而BIOS芯片本身没有损坏,那么就是我说的极少数现象了,这个比较麻烦点,需要具体去排除。
 楼主| 发表于 2014-3-4 18:02:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
      谢谢你的回复     但我这里没有相同大小的BIOS芯片      不好判断芯片本身是不是坏了  但我又编程器      把官网下来解压放在U盘里 名称  扩展名是怎么回事?
发表于 2014-3-4 18:40:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
-这狗日的爱情 发表于 2014-3-4 18:02
谢谢你的回复     但我这里没有相同大小的BIOS芯片      不好判断芯片本身是不是坏了  但我又编程器  ...
