东芝M800(801)触发掉电维修(通病但不是大电容)
ptmanager 2014-2-28 09:38
今天接修2台东芝的M800笔记本,开机故障为裸板0.27掉电,可以再次触发掉电。
因为明天家里有事所以必须今天把机器修出来。开始以为很简单无非是短路或者少电压。可是.......
先送上BIOS和图纸
m801.rar
DAOTE1M8F0.pdf
拆机发现没有NCE的大电容,所以先从电压入手,上电瞬间各路电压正常,并非没有CPU供电。测量各路电感也没有阻值异常。
百无聊赖下,试着刷了个bios无果。
EC不良也会引起这样的掉电,换EC,涛声依旧。
迷茫了,没办法测测EC的工作条件吧,有人会问,为什么要搞EC,其实这里还是我偷懒的成果,开机掉电,第一次LOGO的LED灯会亮,第二次不亮了。随意看了下图纸发现LED_LOGO是EC110脚发出的,所以嘛,就先搞EC了,但是这个可不是技术,纯属巧合。按理说是要一步步抓信号的,偷笑....
测得EC4脚电压为1.7V,不正常,再测+3V为1.5V左右,更不正常。
找到+3V的来源。
测得+3VVPCU为3.3V,仅有1.5V的输出,怀疑8884的MOS管不良。换之+3V正常输出。机器也不掉电了,上内存,成功亮机,此机器OK。
奋战3个小时终于搞定,接下来的一台也是这个问题快速修好终于可以下班了,怀疑是通病。
码字辛苦,加分速来。
原作者: 343315081
引用 hy558888 2014-2-27 22:29
学习了 谢谢分享
引用 杜俊岩 2014-2-27 22:33
坛子里,不断有人献上机器的通病,以后碰上这机器,留意不走弯路,好啊
引用 a513500 2014-2-27 22:41
这个电压还好查,不过确实少了不少弯路,楼主好人
引用 维修峰哥 2014-2-27 22:45
这算是新的通病吧,支持一下
引用 创展科技 2014-2-27 23:21
我有台L700问题也是差不多,希望也是如此
引用 userful 2014-2-27 23:45
先查EC待机电压就很快修好了。
引用 知心人527 2014-2-27 23:49
这种问题确实很少,也不好排查
引用 wjp957 2014-2-28 08:24
广达就爱出这问题   掉电  多是却电压引起
引用 343315081 2014-2-28 08:57
userful 发表于 2014-2-27 23:45
先查EC待机电压就很快修好了。
是啊,当时太饿了,头脑不清晰
引用 343315081 2014-2-28 08:58
我也从各位的通病贴中收益不少,所以也来奉献一下
引用 liu19920719 2014-2-28 10:33
原来就是一个转换电压有问题
引用 756851472 2014-2-28 10:53
还没有遇到过  希望今天就碰到一个一样的 拣点钱
引用 taogg123 2014-2-28 10:58
是这机器的通病,。。。
引用 RTEWTYR 2014-2-28 11:01
这么简单的问题 看标题还以为是多有营养饿
引用 不能再玩了 2014-2-28 11:10
请问查到CPUPG出来了 PLTRST#没有怎么弄
引用 octopus163 2014-2-28 12:05
谢谢分享,发现通病机器好修。
引用 小孟仔 2014-2-28 12:53
学习了 谢谢分享
引用 小高同学 2014-2-28 13:15
没大电容的
引用 tslai 2014-2-28 13:16
路过学习了,!!!!
