主板型号:华硕P5SD2-VM 1.02G 故障现象:触发后复位灯常亮 维修过程: 先上张图,标出维修的位置。 没有复位,当然是先测供电,上电测内存、桥、总线电压正常,测CPU供电0V。此板供电IC:RT8800+RT9605,先测RT8800的EN脚0V。 在论坛里找了找,有这个板的点位图。有点位图就是好,根据点位图,画了张开启CPU供电的草图: 上电,东戳西戳,测出:A点0点几V(修完忘了,哈哈,反正是不正常,正常1.2V左右),B点0V,C、D点1.2V,吹下D1(就是那个三只脚 的二极管),A点1.2V,B点0V,看来是B点一侧拉低了电压。测Q9 B极0.69V,Q10 B极 1.2V,就是这儿出了错,Q10 B极高电平,Q10就导通,拉低Q9 B极,Q9 截止。咱也用镊子短接Q10的C、E试试,哈哈,复位跑码了。更换Q10,试机正常,此板修复。 潜水很长时间,初次冒泡,用了一个小时发这个贴,有什么不对的请指正。 还希望路过的朋友加个分哈。大年初一,祝论坛里的朋友,身体健康、事业顺利、家庭幸福、没有另一半的14年都能找到! |
userful 发表于 2014-1-31 21:09
过年也不休息啊 。。楼主赚钱太拼命了。。。
海望 发表于 2014-2-1 09:43
为什么我主板跑马,复位都是长亮 ,正常使用,是不是诊断卡的原因?》
怡红快绿 发表于 2014-2-1 16:46
迅维的平台就是好,给了我们很多发表与学习的一个平台
