看到论坛中每个成功修复机器的人都在那与大家分享经验和喜悦,此时此刻我也按耐不住自己想发帖的心情,虽然 我还是渣渣,但今天我想与大家分享一下他人{也就是俺的师傅}成功修复戴尔 n5010的喜悦和经验! 戴尔 n5010 故障机 为不加电,带机电压高 版号为:dg15 mb 纬创代工的板子 前些日子围观师傅修复一台戴尔n5010 感觉值得分享下 变在不忙的时候写了一下这个戴尔的修复过程 戴尔n5010故障是不开机,待机为0.07 顾客说是自己在家清灰清不亮的,小弟接过机器拿到维修间里 拆机,拆成裸板之后插上用可调电源待机为0.07,{心想待机这么高,该是哪的事呢},便把拆成的裸板 交到了师傅手中,师傅插上可调电源看了一眼,便抄起身边的万用表打了一下3v5v电感的对地阻值和他们的输出, 当测5v电感输出只有, 二点几幅时,回首再次测量3v电感输出,3v电感输出正常,心想为嘛5v电感输出端只有二点几幅呢?{在那小声说道}就在那疑惑了很久, 随手在电脑里查找该型号{dg15 mb}的pdf,找到该图纸,打 开pdf看了一下rt8205bg的工作条件,低头查查...几分钟过去 后,便听他在那说:,vin供电,en开启,{ref再此可以忽略因为3v待机电压已经正常输出所以基准电压 在此可以忽略不计,要是3v在此没有的话那ref就不可以不测,这是我自己说的},3v5v线性电压都正常 还差哪里呢???在那犹豫了很久,在料板里找到个rt8205换上试了一下,没想到故障还是和以前一样,低头苦思了很久,[小声说道 ]难道是5v升压电路或反馈出了问题 师傅在那静静地思考了几分钟,用表笔测了一下5v升压端有点低{图纸第22pin},随手换掉了boot1升压部分的电容pc4618和电阻pr4605, 还是故障依旧, 便把故障点锁定在5v fb1的反馈上{第2pin},用表一测狐狸尾巴漏了出来还真是反馈 的问题,只看他把pdf中的 5v fb1 这部分电路在原有的基础上放大了几倍,仔细的看着在这条线路上的所有元器件{pg4626,pr4611,pr4612, pr4616,pc4624},根据图纸在实物中分别找到他们的所在位置,用表笔去测量他们本身的阻值和对地阻值 ,当测到pr4616时,便说了一句:去料板中帮我找一个21k的电阻,翻箱倒柜的找到了一个21k电阻 换上,插上可调电源只见电流像亮的意思,接屏再试成功出现logo界面,到这为止戴尔 n5010 成功修复 注意 : pdf中pr4607和pc4622 在实物中没有此件 第一次发这种正式的帖子请大家包涵 DELL N5010 Berry_INTEL_Discrete_UMA(09909-1 4HH01)(1).pdf |
我不知道论坛上面有没有我机子上的图纸我也传上来吧,大家需要的可以下载,要看清楚哦,呵呵和楼主这个图纸有些至少我现在就看到我这个不一样了
DELL_N5010图纸.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 30)
