随着Windows 10操作系统正式停止支持,许多硬件不符合Windows 11要求的旧电脑,面临着系统升级的困境。 不过Windows Latest发现,用户现在可以利用一个简单的命令,无需依赖第三方工具,就能完美绕过硬件检查,将旧PC升级至最新的Windows 11 25H2。 Windows 11 25H2的官方最低硬件要求包括:至少双核1GHz处理器、TPM 2.0模块、至少4GB内存以及安全启动。 Windows Latest证实,他们使用两台没有TPM 2.0、仅有2GB内存且未启用安全启动的Windows 10旧PC进行了测试,证明以下方法运作良好: 1、准备ISO文件:检查你的Windows 10语言版本(“设置”>“时间与语言”>“语言”),然后前往微软官网,下载对应语言版本的Windows 11 25H2 ISO文件。 2、挂载 ISO:下载完成后,将ISO文件挂载为虚拟光驱。 3、打开管理员模式的命令提示符: 使用Win + R键打开“运行”窗口,输入cmd,然后按下Ctrl + Shift + Enter键,以管理员模式开启命令提示符。 4、执行绕过命令:导航至ISO文件所在盘符,然后输入以下命令并按下Enter键:setup.exe /product server 在安装过程中,由于是非正式升级,建议选择“暂时不更新”,以跳过检查驱动程序和可选功能的步骤。 在下一步中,务必选择“保留文件、设置和应用程序”选项,以避免进行全新安装而丢失数据。 升级完成后,如果右下角仍然出现“不符合系统要求”的提示,可以通过修改注册表来消除: 1、使用Win + R组合键打开“运行”窗口,输入regedit,打开注册表编辑器。 2、找到路径HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\UnsupportedHardwareNotificationCache。 3、将SV2的DWORD值从1修改为0。 4、重启电脑。 完成这些步骤后,你的旧PC就能在不符合最低要求的情况下,顺利运行Windows 11 25H2。 |
