一条命令:启用Win11 24H2、25H2所有新功能
ptmanager 2025-10-27 18:10
微软已经正式发布了Windows 11 25H2版本,同时还有24H2版本的9月非安全更新及其后续版本。
新版本包含大量新功能和变更,不过这些新功能仍然在逐步推送中,这意味着你的系统可能还未获得全部“好东西”。
不过好在想要立即体验所有新功能,操作也很简单,只需在命令提示符中执行一条命令即可,操作步骤如下:
1、确认系统版本:确保你的系统版本至少是26200.6725或26100.6725或更新版本,需要安装2025年10月的安全更新或9月的非安全更新。
2、下载ViveTool:从GitHub下载ViveTool工具,并将其文件解压缩到方便访问的文件夹中。
3、打开管理员权限的命令提示符:按下Win + R键,输入cmd,然后按下Ctrl + Shift + Enter键以管理员身份运行。
4、导航至 ViveTool 文件夹:使用CD命令导航到存放ViveTool文件的路径,例如输入CD C:\Vive。
5、执行启用命令:输入以下命令并按下Enter键:vivetool /enable /id:57048226
6、重启电脑
完成以上步骤后,所有在KB5065789和10月补丁星期二更新中发布的新功能都将开放,其中一些更新包括可以更轻松地输入长破折号和短破折号、文件资源管理器中右键菜单得到改进、更多控制面板元素被迁移到设置应用中等。
微软预计下一次非安全更新还将带来更多功能,包括重新设计的“开始”菜单,和往常一样,这些功能会逐步推出,但到时候也将会有方法强制启用它们。
只需一条命令:启用Win11 24H2、25H2所有新功能!
