微软官方宣布,Windows 11将引入一项“主动内存诊断”功能,可帮助用户快速排查因内存问题导致的蓝屏、黑屏、死机等原因。 微软官方表示,推出该功能的主要目的是帮助提升系统的可靠性。如果你的电脑出现错误检查(意外重启),可能会在登录时看到一条通知:建议进行快速内存扫描。 如果选择运行该功能,在你下次重启时,系统将进行内存诊断(平均耗时5分钟或更短),帮助用户快速发现并解决内存问题。 Windows崩溃有时会出乎意料且突然发生,但让人最头疼的是,很多时候无法找到问题的确切原因。
而和内存相关的崩溃和蓝屏死机、黑屏相当常见,但它们可能由多种因素引起,例如内存不稳定、内存故障、内存模块不匹配、XMP/EXPO超频设置不当等等。 通过主动内存诊断扫描,用户可以知道崩溃是否是由于内存相关问题引起的,从而有助于排查突然崩溃的根本原因。 据悉,该功能将在Windows 11 Insider Preview Build 26220.6982(开发者频道)中率先启用,但Arm64设备暂时无法使用此功能。 |
