电脑休眠后无法唤醒怎么办?原来还能这样操作!
zjmanager 2023-6-19 18:15
       作为一个懒癌患者,下班的时候我是绝对不会把电脑关机的,浏览器里那么多资料窗口,文章刚写了一半,APP都登陆的好好的,关机后全部清零,想让我第二天重新开始?必不可能。
       其实吧,要是就这样也没什么,但是有时候电脑就和我一样睡着了就赖床醒不过来?那为了和我一样广大的懒癌晚期患者,这篇文章就来讲一讲什么情况会导致电脑睡眠无法唤醒?如果睡眠后无法唤醒,又该怎么解决。
        在聊解决方法前,我们还是按照惯例,来讲讲可能造成电脑睡眠后无法唤醒的原因:
1、硬件问题:有的时候呢固态硬盘和内存的空间不够了,电脑无法储存你的操作,就会卡在睡眠模式无法进入。这个问题的话属于超纲题,建议来我们迅维网论坛找找答案,老师傅手把手教你怎么进入。要是不想问,而且有点小钱呢,那建议直接登录迅维快修,寄过来,我们给你修,保证给你电脑修的跟新的一样,还比外面便宜。
2、系统或者BIOS问题
比如系统更新、显卡驱动、BIOS版本、睡眠设置不正确等等。这里面最常见的就是系统更新,不管是小功能更新还是补丁更新,当电脑提示你重启更新或电源选项上出现【更新并重启】提示的时候,可能就会一觉不醒了。还是有脏东西啊,如果看到自己的电脑提示【重启电脑安装XX更新】就不要再进入睡眠模式了,不然谁也救不了你了,花钱消灾吧。
3、软件问题
有些奇奇怪怪的软件总是会在你看完奇奇怪怪的学习资料之后莫名其妙的出现在你的电脑上,这个时候你就要反思一下你自己了,你看了什么东西导(Bu)致(gei)出(wo)问(kan)题,活该的典型了。遇到这种情况的话,可以打开【系统设置】,找到【应用】,然后把该卸载的卸载掉就好了。
       以上就是遇到电脑睡眠后无法唤醒的原因和解决方案了,如果有兴趣的话可以在评论区留言,我们大家一起深入交流一下,你不知我深浅我怎知你长短呢?
       如果你的手机、笔记本、台式机什么的数码设备坏掉了记得来迅维快修,如果你实在是不想修呢,我们也提供回收服务的。你要是有点远大的理想什么的,可以考虑来我们这里报个班,学费很便宜的,报了一次五年内都可以免费学习最新课程。
        网址:https://www.chinafix.com/
