手机屏幕坏了数据如何导出?只需三步自己在家也能解决
晨洋宝贝 2022-10-18 17:24
  越来越多的人习惯性的把一些很重要的资料和数据存储在手机里面,但是也有一定的风险性,因为如果手机屏幕损坏了,那手机里面的资料和数据就没办法获取了。
  手机的操作一定的依赖性就是在于屏幕的控制,今天小编就来跟大家分享几个方法,如何在手机屏幕损坏的情况下把重要资料导出来。
  安卓手机为例:
  第一种:打开【设置】-找到【关于手机】,点击版本信息,连续点击版本号,直到手机提示进入开发者模式。完成以上三步操作就来到了开发者界面,也就是USB调试界面。
  第二种:我们需要准备一台电脑,如果你是台式机呢,当然也是可以的啊,还有一根这个手机的数据线,首先我们把手机和电脑给它连接起来。因为手机在摔坏之前没有打开USB调试模式,所以这时候我们的电脑上读取不到这个手机的任何里面的数据。
  第一步我们需要在电脑上强制将这台手机的USB调试模式打开。我们在自己电脑的浏览器上面搜索ADB工具就能看到很多ADB工具包的下载,我们随便点一个下载在桌面即可。
  ABD工具(下载地址https://m.onlinedown.net/soft/578131.htm)
  下载好后,把它放入C盘,解压。现在工具安排好了,我们还需要在电脑上输入一个ABD命令,就可以建立连接了。按住左下角window+R键。
  电脑就会跳出一个运行框,我们在运行框内输入cmd这三个字母,点击确定电脑就会跳出cmd运行框,我们在运行框内输入:“abd devices”连接成功后再次打开我的电脑就可以搜索你想要导出的文件了。
  下面给大家介绍一下苹果手机在屏幕损坏的情况下如何将数据通过USB数据线将重要数据取出来。
  首先,苹果手机如何开启USB调试功能?如下:
  苹果手机开启USB调试步骤:
  首先在电脑PC端浏览器上打开苹果官网下载iTunes软件。这时,苹果官网将会针对个人电脑系统而退出相应的版本下载,我们点击立刻下载,然后在电脑上完成iTunes的安装即可。
  安装iTunes完成之后,我们使用苹果官方iPhone数据线,将iPhone手机与电脑连接起来。我们使用鼠标双击打开电脑上已经安装好的iTunes图标,进入到iTunes首页面。这时,我们的iPhone手机上将会弹出一个提醒窗口,询问是否信任此电脑,我们点击信任即可,这样我们的iPhone手机就完成了USB接口的调试,可以正常使用电脑连接iPhone手机进行操作了。
  知道了苹果手机如何开启USB调试的方法后,那通过什么软件来进行提取手机的数据呢?其实不用什么软件都可以,手机开启了USB调试功能后,直接通过数据线连接电脑即可。
  以上就是对于手机在屏幕损坏的时候如何通过数据线谅解电脑提取重要文件的方法了,你学会了吗?
