iPhone 14 Pro Max拆机:发现4个小改变,快看是什么
晨洋宝贝 2022-9-18 11:12
  之前,我们直播拆解了iPhone 14和iPhone 14 Pro,昨晚我们又直播拆解了iPhone14系列性能最强的iPhone 14 Pro Max,接下来就让我们一起看看iPhone 14 Pro Max拆机后的内部构造和组件吧。
  iPhone 14 Pro Max的内部布局与iPhone 13 Pro Max相差不大,主板组件布局等设计几乎一样,整体沿袭了iPhone 整洁美观的风格。
iPhone 14 Pro Max 拆机
  iPhone 14 Pro Max拆机
  1、主板新增石墨散热垫
  主板部分采用双层主板设计,上方覆盖了一层有石墨垫的盖板,这层石墨垫主要发挥的是散热作用,之前官方在发布会也提到iPhone 14系列都增强了散热性能,可以更长时间地维持高性能,这应该就是其中一个散热设计。
  2、电池容量变小
  iPhone 14 Pro Max的内部电池容量为4323 mAh,组件略小于iPhone 13 Pro的4352 mAh电池。虽然电池容量变小了,但是苹果官方表示,因为iPhone 14 Pro Max搭载了最新的A16 Bionic 芯片,再加上拥有升级后的LTPO技术,所以新手机的电池性能还是可以得到保障的,可以更长时间地不插电。
  3、后置摄像头传感器更大
  看过苹果发布会的朋友,应该都知道,今年的iPhone 14 Pro型号提升最明显的就是摄像头。拆机后发现,后置相机模组由于采用了新的4800万像素广角镜头,使得传感器体积变得很大。而且所有相机放在一个单元上,这样的设计,如果以后有一个摄像头坏了,就必须更换所有摄像头,比较麻烦,成本也比较高。
  4、前置摄像头模组更小
  再来看看正面,全新深感摄像头模组比之前小了很多,这应该是为了“灵动岛”功能而重新设计的。“动态岛”仅包含一个红外摄像头、一个红外投影仪和一个前置摄像头,这应该就是它比去年的 iPhone 13 系列的刘海小了约 30%的主要原因。
  从整体上看,iPhone 14 Pro Max和iPhone 14 Pro的主板构造几乎一样,两者唯一的差别是版本识别电阻不同。
  总的来说,iPhone 14 Pro Max的内部结构与前代iPhone 13 Pro Max相差不大,主要有四个方面的改变:
  1、主板新增石墨垫,以提高散热性能;
  2、电池变小但配合A16 仿生芯片,电池使用时间会更长;
  3、后置传感器更大,配合搭配新的4800万像素广角镜头,以便提升照相质量;
  4、前置摄像头模组更小,以便实现“灵动岛”设计;
  关于iPhone 14 Pro Max 的拆机情况就分享到这里啦,如果你有其它想了解的手机维修方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
