如何保养液晶显示屏?这份LCD保养维护指南请收好!
zjmanager 2022-8-23 09:57
  LCD液晶显示屏,是笔记本电脑主要组成部分之一。如果显示屏坏了,那么其他功能也就毫无用武之地了。那么我们在日常使用过程中,应该怎么维护保养好LCD液晶显示屏呢?继续往下看,你就会知道维护技巧了。
  LCD液晶显示屏保养维护技巧
  1、避免压迫笔记本的液晶显示屏
  日常使用的很多硬物,如笔、尺子,如果直接与液晶显示屏发生一定力度的触碰,可能会让液晶显示屏出现永久性的物理损伤。
  另外,在运输和携带笔记本电脑时,如把电脑装在行李箱时,也要注意屏幕不要被重物压到,避免造成液晶显示屏碎裂。
  同时也要避免让笔记本电脑遭受强烈的冲击和震动。因为液晶显示屏中含有很多玻璃和灵敏的电子元件,如果摔落到地板上,或者遭受到其它类似的强烈外力作用,可能会导致屏幕及其它一些元器件的损坏。
  2、避免在强光下暴晒
  在强光照射下,液晶显示屏容易老化,可能会出现偏暗或者偏亮的偏色问题。如果在室外,尽可能选在日光照射强度较弱的地方使用,如果在室内,那就选择明亮温和的灯光,这样既能保护液晶显示屏,也能有效地保护我们的视力。
  3、注意合上盖子的方式与力度
  大部分笔记本电脑的顶盖和机身的连接轴是合成材料,如果暴力合盖,可能会导致连接轴断裂、脱离,从而损坏了连接轴内液晶显示屏的显示和供电排线,可能导致屏幕不显示等故障。所以合上盖子时需用力均匀,力度轻一些。
  4、定期清洁
  液晶显示屏用过一段时间后,表面就会附着一层灰尘,太多的灰尘对于各种电子元器件都是不太友好的存在,所以需要我们定期清洁。
  清洁液晶显示屏时,建议用一块擦镜头专用的镜头纸,蘸点饮用纯净水后,轻轻进行擦拭。千万不要直接将任何液体喷洒在屏幕上。日常保养的话,可以使用软毛刷轻轻刷一下表面。
  以上四个小点,就是关于日常使用中,LCD液晶显示屏的保养维护技巧。
  另外要提醒大家的是,无论什么情况下,都不要私自拆卸、更换LCD液晶显示屏。因为LCD液晶显示屏即使在关闭了很长时间以后,其背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约 1000V 的高压,这种高压会对人的身体造成严重的伤害。
  今天的分享就到这儿了。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
