如何保养和维护好笔记本电池?一直插着电源要不要紧?
zjmanager 2022-8-25 10:11
  笔记本电脑由于轻便易携带的特点,受到了越来越多用户的青睐,而且相对于台式电脑来说,它还有个很明显的特点,那就是笔记本电脑自带可充电电池,使其在没有交流电源的情况下也可以运行。所以我们在日常使用中,也要注意对笔记本电池的保养与维护。
  那影响笔记本电池寿命的因素都有哪些?我们应该怎么保养和维护好电池呢?
如何保养和维护好笔记本电池?
  影响笔记本电池寿命的因素有哪些?
  影响笔记本电池寿命的因素主要有这几个:
  1.电池充、放次数
  2.使用环境的温度
  3.电池存储温度
  4.电池所受的震动大小
  5.不使用电池时,电池内保有的电容量
  如何保养和维护好电池?
  1、定期对锂电池进行激活
  定期对锂电池进行完全充、放电的激活方式,主要有两个好处:一是可以最大限度激发、活化电池内部的化学势能,从而改善、提升电池实际可用容量。二是可以修正校准电池相关参数,让锂电池的充放电控制、容量标称等符合实际情况。
  一般情况下,锂电池的激活方式很简单,就是在电池电量降低到10%-20%之间时,接上充电器进行6小时以上的持续充电。这种保养式的激活方式,一个月操作一次就可以了。
如何保养和维护好笔记本电池?
  如果你发现自己的笔记本电脑的电池性能有明显的下降,那么建议使用电池深度激活方式。具体操作是:
  将电脑主机接入电源,对电池进行6小时以上的持续充电。之后开机按F2键/Delete键(不同类型的笔记本电脑使用的热键不一样),进入CMOS设置页面。在此界面下,主机不会因为电池电量低而进入待机、休眠状态。然后拔下电源,对电池进行放电,直至机器因供电不足,自动关机,这就是一次完整的深度激活过程。重复做2-3次就可以。
  2、尽量减少充、放电深度
  一般来说,将电池的电量从10%或少于10%充到100%,再从100%的电量用到10%或少于10%,算为一个完整的充放电过程。每个电池的充放电次数是有限的,锂离子电池的充、放电寿命通常在300-500 次。
  所以为了保养和维护好电池,我们要尽可能减少电池的充、放电次数。不过,即使电池一直不用,它的性能还是会被慢慢消耗的。
如何保养和维护好笔记本电池?
  3、电量不要充得过满
  有数据显示,电池温度较低的环境下、且维持40%-60%左右的电池电量的条件下,1 年内电池容量的损耗非常有限。反之,如果电池在100%满电,且非常高的温度环境下,电池容量的损耗会非常明显。
  所以电池的电量不要每次都充得过满,尽可能维持在40%左右;另外,电池温度也不宜过高。
  4、不要一直插着电源
  前面第3点提到,电池的电量不要每次都充得过满,而如果一直插着电源,那么笔记本的电池电量就会一直维持在95%-100%的高电量,长期如此,对电池的损耗就会比较明显了。
如何保养和维护好笔记本电池?
  5、拆卸电池进行长期保存
  如果长期不用电池,那么可以把电池从笔记本上拆下来,单独进行保存。不过要注意的是,拆下前,要确保电池里有一定的电量,40%左右的电量是比较合适的,之后定期对电池进行充电,以避免出现电池过度放电的情况;另外,电池存放的地方需要温度适宜,处于阴凉处。
  6、在适宜在环境下使用
  在温度过高或者过低的环境下,使用笔记本电池,都会降低电池的续航时间和性能,建议让笔记本电池在20℃—30℃的环境中工作。
  为了避免笔记本电池损耗严重,寿命减短,我们在日常使用中,必须保养和维护好笔记本电池,以上6点就是保养和维护电池的好方法,大家快行动起来吧。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
