手机听筒声音小?这么做80%的人都不知道
晨洋宝贝 2022-8-19 09:31
手机听筒声音小什么原因?这么做80%的人都不知道
  很多朋友在使用手机的时候,都会出现过听筒的声音突然变小了或者声音有杂音的情况,有时候甚至在打电话时对方听到的声音都变得模糊不清。那么在遇到这种情况时,我们应该如何解决呢?下面小编就具体为大家介绍一下手机听筒声音小的原因及解决方法。
手机听筒声音小有以下几种情况:
  1、灰尘多:不管您用的是安卓还是苹果手机,手机听筒都是暴露在外面的,长此以往,都会累积很多灰尘,长期不清理就会堵塞听筒,影响通话音量。
  解决办法:拿家里的棉签或双面胶就可以简单清理。
  双面胶去尘法:撕一条双面胶,在听筒处粘贴,撕下来就会粘上很多灰尘了
  (注意:不能用大透明胶带,大胶带上有粘液反而容易让灰尘粘在听筒上。)
  棉签去尘法:用一个棉签沾点酒精,将酒精挤干!一定要把酒精挤干,然后擦拭听筒,擦完后最好用吹风机吹干听筒处,防止听筒受潮。
  另外,我们还可以通过手机的辅助设置,提高手机的音质或音量。iPhone用户,打开设置【辅助功能】,点击【助听设备】将助听器兼容性打开,可以提高通话质量。
  安卓用户,以华为手机为例,打开设置里的【智能辅助】,点击【无障碍】,右滑打开【单声道音频】,你就会发现外放声音变大了。
  2、硬件故障:手机使用频率很高,用久了各种水汽液体经常性侵蚀手机听筒,硬件会自然老化。这个时候物理办法是解决不了,所以我们需要衡量一下是否有必要花钱去更换手机听筒。
  打电话时,把手机外侧的音量键调到最高。如果声音还很小,可能是手机的听筒坏了。如果你开免提和手机放歌时声音很小,可能是外放喇叭坏了。如果是打电话别人听不到自己的声音,可能是手机的送话器坏了。
  所以手机听筒声音变小,我们需要找到问题的关键才能更好的对症下药。
  解决办法:针对各种硬件损伤或者损坏问题,我们首先可以查询下手机的音频驱动,或在手机官方网站上重新下载音频驱动测试。如果办法行不通那么建议咨询专业维修人士。
  3、软件APP冲突:一般的手机内置音控设置,一是系统的电话音量控制;二是系统界面的操作提示音音量控制,如:铃声,各种提示音之类的;三是APP应用程序调用系统的音量控制,这些都是分别独立的。
  解决办法:如果有时候听筒声音变小了,可能跟APP软件和手机兼容问题有关。因为有些软件具有改变手机听筒声音的霸道功能,如果手机实在找不到声音变小的原因,那么可以尝试卸载最近安卓的软件,然后重启手机查明原因。
  4、系统故障:手机系统出错,有时候也会波及声音,这时候可以先尝试手机重启,如果手机重启之后没用,可以启用第二招,通过还原声音设置来解决。在还原声音设置的时候,先做好手机的备份,进入手机设置-恢复出厂设置在进行尝试。
  以上就是手机听筒声音小的原因及解决方法,还想了解哪些技巧,欢迎在评论区留言互动!
