苹果手机面部识别不了怎么办?这里有2个简单易操作的技巧
晨洋宝贝 2022-8-17 09:55
  随着现代科技越来越发达,人工智能也在不断更新换代,现代面部识别系统为人类生活带来了很多便利,越来越多的用户每天用面容识别来解锁自己的手机。面部识别速度虽快,但也难免会遇到面部识别不了的情况。
  如果遇到苹果手机面部识别不了怎么办?接下来,由小编为大家解答。
  首先,需确定自己的苹果手机是否支持面容识别,若确定支持仍无法正常使用,一般情况下,导致该问题出现的很有可能是以下这几种情况:
1、光线原因
  虽然现在的面部识别技术已经很成熟了,但也是受到一些外在因素影响的,当用户所处的环境比较特殊,光线较亮或较暗时,会导致设备无法正确识别脸部的特殊特征。
  因此在录入面部信息时,注意周围的光线和环境,建议更换一个光线柔和的环境会比较好。
2、角度问题
  面部识别有距离限制,太近了识别不了,俯视或仰视都可能造成面部识别不了的情况。
  所以在进行面部识别的时候,需将手机和人脸之间的距离控制在20-25cm之内最佳。
3、外物遮挡
  在面部识别的时候,如果佩戴了墨镜或者帽子,会影响到面容识别的进展。
  另外如果手机上的保护膜遮挡住了摄像头,也会对面部识别造成影响。
4、手机屏幕清洁度影响
  有的用户为了保护手机,会对其进行贴膜,而往往有的手机膜会遮盖住前置摄像头,这样也会影响到手机的面部正常识别;
  而有的时候苹果的前置摄像头处会被灰尘或者水气遮盖住,这也将会导致出现面部识别不了的情况。
  如果以上情况都不属于,那么,解决方法是:
1、首先,可以尝试长按电源键,将手机关机重启,进入系统之后查看一下能否重新设置面容ID。
  步骤:打开【设置】-点击【面容ID与密码】-输入【密码】完成验证-点击【重设面容ID】/【设置替用外貌】-【开始使用】-录入完成即可。
2、如果依旧出现面部无法识别,或者是出现面容 ID 被停用的警告,可能是由于 IOS 在使用诊断程序之后,诊断出原深感摄像头存在着问题,导致它无法正常工作。
  遇到这种情况,不要着急,建议去维修店帮您检查修复。
  以上就是苹果手机面容识别不了的情况,还想了解哪些技巧,欢迎在评论区留言互动!
刚表态过的朋友 (1 人)
