iOS 13.4.1即将来临:没有新功能,发布前只有Bug修复?
ptmanager 2020-4-1 16:50
  据报道,苹果即将为开发人员和公共Beta测试人员推送iOS 13.4.1测试版,并且苹果计划从现在开始仅向iOS 13发布错误修复更新。
  这意味着苹果不会发布iOS 13.5,因为13.x版本升级通常表示系统会有大量新功能。取而代之的是,The Verifier称苹果正在计划一系列错误修复更新,可能会一直到 iOS 13.4.4。
  不出意外的话,苹果将在6月开始iOS 14 beta测试,并且该操作系统预计将在9月与新的iPhone 12系列一起正式发布。如果上述报道准确的话,那么在iOS 14到来之前,不要期望iPhone和iPad会添加新的功能。
  对于iOS 13.4.1更新,苹果正在解决上周报告的*V*P*N安全问题,iOS 13.4.1 beta 1将在未来几天推出,并有望在4月向所有用户发布。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
