近日国内知名数码博主@i冰宇宙发布最新推文,表示即将到来的Galaxy S10 Lite将会装备“前所未有”的光学图像稳定(OIS)技术,实际效果要比当前任何旗舰手机都要好。如果消息属实,虽然不能说S10 Lite或者Note 10 Lite会装备更好的相机模块,但是在OIS上将会提供更卓越的防抖表现。而且这项技术有望装备在Galaxy S11、Galaxy Fold 2和Galaxy Note 11等后续机型上。![]() 事实上早在去年6月份,就有消息称型号为“SM-A908”的Galaxy A90将会装备独家的“Tilt OIS”光学防抖技术,但是三星官方并没有披露这项技术的原理,以及比市面上主流OIS更优秀的地方。而援引Quora的问答,爱佩仪(AP Photonics Limited)光电技术有限公司曾作出一些解释:“在相机中拥有多个镜头。陀螺仪传感器可以检测到相机在曝光过程中的晃动,而光学组件通过跟随(tilted)的方式来抵消这种晃动,从而拍摄出不模糊的照片。” ![]() 在另一条回答中写道:“更直白的说,Tilt Optical Image stabilisation光学防抖功能就是在智能手机局促的空间内装备了万向节(陀螺仪)的相机。”Tilt-OIS(简称 tOIS),可借助陀螺仪和其它传感器,将摄像头传感器前的镜组沿着不同方向倾斜几度,以补偿空间中的角度移动、并校正上下幅度。 ![]() 根据此前曝光的信息,在规格方面,该机采用了 6.7 英寸 @ 2400×1800 像素的 Super AMOLED屏幕,长宽比为 19.5:9 。处理器为 2.84 GHz 的高通骁龙 855 八核 SoC,辅以 8GB RAM + 128GB,并支持 1TB microSD 存储扩展。 ![]() 相机方面,S10 Lite 采用了 32MP @ f/2.2 的居中打孔前摄,后置主摄为 48MP @ f/2.0 光圈 + Tilf-OIS 光学防抖,辅以 12MP @ f/2.2 超广角 + 5MP @ f/2.4 微距镜头。 电池容量为 4500mAh,支持 45W 的超级快充 2.0(USB-C 端口)。机身有黑、白、蓝配色,厚度为 8.1 mm,预装基于 Android 10 定制的 OneUI 2.0。 |
