AMDZen4架构处理器将于2021年发布,采用台积电5nm工艺
ptmanager 2019-12-9 13:50
  12月9日消息 根据TPU的报道,AMD的“Zen 4”CPU微架构有望在2021年推出,新一代的CPU将采用台积电的5nm工艺。
  据介绍,“Zen 4”对AMD来说尤其重要,因为代号为“热那亚”的数据中心处理器将会将会采用全新的SP5接口,新的接口将显著改变处理器的I/O,并支持新的DDR5内存标准和PCIe 5.0标准。
  在“Zen 4”数据中心级处理器升级之后,“Zen 5”的消费级处理器也会支持DDR5内存和PCIe 5.0,届时PC性能又会产生大幅度的提升。稍早前,RedGamingTech获得的内部信息称,Ryzen 4000系列将是最后一款兼容AM4接口的处理器。Ryzen 5000将过渡到Socket AM5。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
