iPhone 11无法完全关闭定位?超宽带的锅
包容梦想 2019-12-6 18:23
根据媒体报道,即便在设置中将所有应用和服务禁止请求位置数据,但 iPhone 11 系列还是会访问用户的位置。也就是说,在 iPhone 11 系列机型上,定位无法完全关闭,这是因为超宽带芯片需要不间断使用位置数据的原因。
本周早些时候安全研究人员 Brian Krebs 发现了这个隐私 BUG,即使苹果 iPhone 上的所有应用程序和系统服务均被设置为不请求数据,新款 iPhone 机型仍会访问用户位置数据。其得出的结论是,不管应用程序和系统服务的设置是否已被单独禁用,苹果确实能够通过某些系统服务来获得用户位置。
苹果今天通过 TechCrunch 发表的一份声明中表示,搭载 U1 超宽带芯片的新款 iPhone 机型往往会不间断地使用位置数据。由于国际法规的限制,在某些地区不允许使用超宽带技术,因此搭载了超宽频芯片的苹果设备必须确保其不在这些位置上。
超宽带技术是一种行业标准技术,并且受国际法规要求的约束,相关法规要求在某些特定的位置上不得使用超宽带技术。而搭载超宽带芯片的苹果设备则是通过定位服务来帮助确定自己是否处于这些被禁止的区域内。
苹果表示并未收集用户位置数据,位置检查是在设备上完成的,有关数据没有发送到苹果服务器。同时苹果计划未来在新系统中加入专用的开关以让用户可选择关闭相关功能。
130
