7.7mm机身塞入4000毫安大电池,OPPOReno3Pro做到了
ptmanager 2019-11-29 13:53
大家还记得在OPPO Reno第一代发布之后,沈义人在总结时提到两点。一点是过于厚重,另外一点就是没上90Hz屏。当时由于要采用弹出式前置设计,这款机型根本不可能做到轻薄。这是所有使用弹出式设计机型的通病所在。此后OPPO的这个Reno系列一直没能获得市场的认可,与当年的R系列差的是天上与地下。
就在昨天消失了很多的沈义人出现亲自开始了OPPO reno 3系列的预热,当时它确定了两点OPPO Reno 3Pro的厚度为7.7mm(不包含突起的摄像头),前后都采用3D玻璃。就在今天沈义人再次出现确认一点:只有7.7mm的OPPO Reno3 Pro电池容量达到4025毫安。换句话说其它版本的电池容量不是这个值,应该比4000毫安小。
也就是讲Pro的厚度为7.7mm,电池容量为4025毫安。注意他讲的是典型值,现实使用之中我们可以看作4000毫安就可以了。在电池容量达到4000毫安的前提之下,机身厚度仅为7.7mm。看来OPPO这一次要在手感之上发力,改掉此前厚重的问题了。
当然现在手机行业流行一个通病,大家曝光的或者说在发布会主讲的都是高配版。这一次Reno 3系列也一样,你没看沈义人特意强调Pro版吗。这是被此前的事吓怕了,因为当时他刚在微博上红起来的时候没注意这个细节。让大家抓住了用词的问题,比如:他当时讲备货量200万台(第一代Reno)实质上仅是普通版,而那个十倍变焦版却有一个月的PPT时间。所以这一次他是非常谨慎小心的,只怕稍有慎又被别有用心的人抓住把柄。
现在关于OPPO Reno 3基本可以确定采用的是打孔屏,并且孔是位于左侧的。大家注意一个细节3D玻璃,那么就意味着它是曲面屏。极有可能使用的是类三星S9系列的屏幕。当然这个系列目前处理器还是谜一样的存在,只能确定是高通骁龙平台的。具体是哪款未知。另外那标准版的Reno3是一个什么定位呢。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
