多摄像头手机是“噱头”,还是有实用价值,是否可提高拍照效果?
ptmanager 2019-11-28 17:02
手机相机大致经历了两次大的变革,提高像素、提高像素尺寸,但受限于较小的机身内部空间,像素和像素尺寸都不能无限提高下去。为了进一步提高成像画质和拍摄体验,应运而生的多摄头手机从另外的维度提供了创新性的解决方案。在2019年,多个摄像头成为手机的热门配置,多摄头的目的是为了获得更好的拍照效果。。
手机相机镜头的光圈和焦距都是恒定的,如果要求苛刻,那就需要用不同的镜头来组合,达到想要的画面感。所以,多摄像头手机相机的意义是适应更多的拍摄场景。多摄像头的价值主要是为了满足更多拍摄场景的需求,即在拍摄特定场景的时可以获得更好的拍照效果。
目前,多摄头手机的拍摄效果有很大提升,特别是广角,这是多摄头手机的主流方向。还有一个重要应用是视频拍摄,以及远景的变焦拍摄,这三个用途是多摄头手机的重要方向。在多摄头的基础上,加入ToF测距技术+多摄方案,可实现背景虚化;此外还加入AR技术,可使产品更具竞争优势。
手机通过双摄像头配置,可以在不扩大手机体积的前提下,将采集光线的摄像头芯片增加一倍。新增加的第二个摄像头,不仅提供了一个新的焦距,还能在其他方面提升拍摄效果。双摄像头手机的配置主要有:
1)广角+长焦。广角+长焦的意义在于实现无损光学变焦。广角镜头可以使得拍照的视角更加开阔,拍摄到更‘宽’的景物。长焦镜头视角很窄,但是却像一颗望远镜一般,可以将远处的景物拉到眼前,由此可以达到景深的效果,不过属于小景深,充其量起到了虚化背景的作用。
所以当我们使用小米8拍摄人物照时,广角镜头负责成像,而长焦镜头负责计算景深效果,可以实现人物背景的虚化,达到类似数码相机的拍照效果。
2)彩色+黑白。彩色+黑白的意义在于利用黑白镜头增大进光量,减少噪点提高纯净度,尤其提高相机在暗光环境下的拍照表现。在双摄像头的配置加持下,彩色摄像头负责记录拍照主体的色彩信息,而黑白摄像头则负责控制照片的亮度以及相关细节。
3)彩色+彩色组合(同像素平行双摄像头)是一种双彩色叠加的方案,两个摄像头同时参与成像,让成像时的进光量、感光面积也提升了两倍。这种拍照组合就好比是手机的两只摄像头,分别拍了一张照片之后,选取各自的优点,再融合成一张更加完美的照片。
三摄像头手机的配置为:长焦+广角+景深的组合。广角摄像头的取景面积要比普通的摄像头大很多,简单地说,就是拍出来的视野更大更辽阔,很多时候在要拍照时,发现离目标太近,拍不到全貌。这时候如果利用广角摄像头,就可以轻松拍下场景的全貌了。
长焦摄像头主要就是起到放大的作用,相当于手机摄像头中的望远镜。因为长焦摄像头的焦距比一般的摄像头要长很多,所以拍出来的物体都是放大的形态。
景深摄像头主要的功能是实现一个多层虚化的效果,不过现在就算是一个摄像头的手机,也已经可以通过算法,来实现拍照的背景虚化了。
三摄像头在三种环境下切换时,如果它们之间距离太远,会出现视觉差,所以摄像头的排列也是很重要的。如果三个同时用、同时切换,横排的比较好。如果是一个一个切换,竖排的比较好。如果用两个摄像头来测距,那么它们的距离稍远比较好。
三摄像头手机的广的摄像头,对拍照的效果起到非常重要的作用,往往可以拍出类似单反机的效果。长焦摄像头可以捕捉更远的细节。在用三摄像头手机拍风景应用一个广角镜头、拍人像可用一个85mm定焦镜头、拍远景会用一个长焦镜头等。若在三个摄像头的方案中,再加入一个采用TOF技术的摄像头,它可以辅助3D人脸识别,用于解锁,也可以用于拍照,让相片变得更为的真实与丰富,还可以进行更远范围的3D模型建立。
四摄像头配置的手机,除了主流的大像素主摄+潜望式长焦+超广角的组合之外,还加入了ToF摄像头作为景深以及建模使用,这也是目前为止拍照水平最强的手机。
五摄像头配置的手机,在拍照时利用算法进行合成和优化,从实际使用的体验上来看,五摄像头配置的手机成片效果很不错,但在利用五摄像头手机拍照的时候要运算好久才能出片。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
